食品添加剂/污染物 《BJS 201905 食品中罗丹明B的测定》 一、样品提取 准确角取2.0g番茄酱置于50mL离心管中,加入10mL 含0.1%甲酸的甲醇水溶液,混匀,置于涡旋仪上以2500 rpm 涡旋15min, 5000 r/min 离心5 min, 待净化。 二、样品羊化 (Copure川 MCX, 60 mg/3mL) 活化: MCX柱依次加入3mL甲醇活化,3mL水平衡。 上样和洗脱:取上述待净化液1mL 加入经活化的小柱中,重力作用下待液体流尽,依次加入3 mL 0.1%甲酸水溶液、3mL水,3mL甲醇淋洗固相萃取柱,弃去流出液。用6mL 5%氨水甲醇溶液进行洗脱,收集洗洗液,于45℃氮吹至尽干。重新溶解:残渣用含0.1%甲酸的乙腈水溶液定容至1mL,混 匀过0.22 Hm尼龙滤膜,供上机测试。 三、溶液配制 0.1%甲酸的甲醇水溶液:取1mL甲酸,用50%甲醇水溶液定容至1000 mL。 0.1%甲酸的乙腈水溶液:取0.1mL甲酸,加35mL乙腈,用水定容至100 mL。 四、仪器条件 色谱条件 仪器: UPLC-MS/MS (Thermo Fisher TQS Endura) 色谱柱: CommaSil@ ODS (2.1 mm×100 mm, 3 Hm) 流动相:A:水(0.1%甲酸) B:乙腈 洗脱方式:梯度洗脱,见表1 表1梯度洗脱程序 时间/min A/% B/% 0 80 20 1.5 80 20 2.5 5 95 3.5 5 95 4.5 80 20 5.5 80 20 流速:0.4mL/min 柱温:35℃ 进样量:1儿 订购信息 货号 描述 包装 COMCX360 Copure@ MCX 固相萃取柱, 60 mg/3 mL 25支/盒 CS2110030DS CommaSile ODS 色谱柱, 2.1 mm×100 mm, 3 Hm 1根/盒 BC-1000 Biocomma@ 多管涡旋混匀仪 1台/箱 MF047-22-MCE MCE/寸47 mm/0.45 um/水系 200片/盒 MF047-22-PTFE PTFE滤膜, 直径47mm, 孔径0.22 Hm, 有机系 200片/盒 SF130-22-NL 尼龙针式过滤器, 直径130 mm, 孔径0.22 Hm, 有机系 100个/盒 SC2-5 2mL蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 V2-AL 2 mL螺纹棕色样品瓶, 9-425 100个/盒 质谱条件 离子源: HESI(正离子模式) 电喷雾电压:3500V 鞘气压力:12 arb 辅气压力:10 arb 离子传输管:350℃ 辅气温度:420℃ 表2组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子) 名称 保留时间/min 母离子 子离子 罗丹明B 2.96 443.2 399.095*,355.083 实验结果 表3番茄酱中罗丹明B加标回收实验结果(10 ng/kg) 名称 回收率(%) 平均回收 RSD(%) 1 2 3 4 率(%) 罗丹明B 102.32 93.27 95.36 86.41 94.34 6.95 添加水平为10ng/kg 番茄酱中罗丹明B检测色谱图及线性相关系数如下:
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《食品中罗丹明 B检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品中罗丹明 B检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、Copure® MCX SPE 60mg/3mL固相萃取小柱、12位固相萃取装置。
