热解吸测定固定污染源废气中挥发性有机物 1 使用规范 HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 2 仪器参数 2.1 热解吸参数 脱附温度:290℃;吹扫流速:40ml/min;吹扫时间:11min;脱附时间:3min;进样时间:2min;老化温度:310℃;老化时间:15min;干吹流速:40ml/min。 2.2 气相色谱参数 进样口温度:200℃;进样方式:分流进样(20:1);程序升温:35℃(5min)→6℃/min→140℃→16℃/min→220℃(0.50min);载气:氦气:流量:1.5ml/min。 2.3质谱参数 离子源:EI;离子源温度:230℃;离子化能量:70eV;溶剂延迟:0min;接口温度:280℃。 2.3.1全扫描模式 扫描范围:m/z35-270u。 2.3.2选择离子模式 扫描离子见下表。 出峰顺序 目标化合物名称 类型 定量离子 1 丙酮 目标化合物 58.00 2 异丙醇 目标化合物 45.00 3 正己烷 目标化合物 57.00 4 乙酸乙酯 目标化合物 43.00 5 苯 目标化合物 78.00 6 六甲基硅氧烷 目标化合物 147.00 7 正庚烷 目标化合物 43.00 8 3-戊酮 目标化合物 57.00 9 甲苯 目标化合物 91.00 10 环戊酮 目标化合物 55.00 11 乳酸乙酯 目标化合物 45.00 12 乙酸丁酯 目标化合物 43.00 13 丙二醇单甲醚乙酸酯 目标化合物 43.00 14 乙苯 目标化合物 91.00 15 间/对二甲苯 目标化合物 91.00 16 邻二甲苯 目标化合物 91.00 17 2-庚酮 目标化合物 43.00 18 苯乙烯 目标化合物 104.00 19 苯甲醚 目标化合物 108.00 20 苯甲醛 目标化合物 106.00 21 1-癸烯 目标化合物 41.00 22 2-壬酮 目标化合物 58.00 23 1-十二烯 目标化合物 69.00 2.4采样管填料 Carbopack C、Carbopack B、Carboxen1000,组合三。 3 标准曲线配置 HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》8.2.1所示。 分别移取一定量的标准中间液到空白甲醇中,定容至10mL,使最后目标化合物和替代化合物浓度分别是5.00mg/L、10.0mg/L、20.0mg/L、50.0mg/L、100mg/L,使用微量进样针移取1.0μL,注入吸附管,通过热脱附‘液体进样制备标准系列’功能,用100ml/min的流速通载气5min,其含量为5.00ng、10.0ng、20.0ng、50.0ng、100ng。 4 化合物出峰顺序及曲线参数表 出峰顺序 目标化合物名称 线性方程 相关系数 1 丙酮 Y=37.6X-22.3 0.9991 2 异丙醇 Y=28.8X-1.85 0.9995 3 正己烷 Y=83.7X+11.7 0.9995 4 乙酸乙酯 Y=834X+1049 0.9998 5 苯 Y=639X+7.923 0.9994 6 六甲基硅氧烷 Y=143X+161.4 0.9993 7 正庚烷 Y=136X+57.70 0.9998 8 3-戊酮 Y=711X-515.9 0.9996 9 甲苯 Y=878X+1229 0.9997 10 环戊酮 Y=391X+20.95 0.9994 11 乳酸乙酯 Y=56.6X+7.358 0.9997 12 乙酸丁酯 Y=682X+196.6 0.9999 13 丙二醇单甲醚乙酸酯 Y=367X-432.9 0.9998 14 乙苯 Y=1042X+746 0.9994 15 间/对二甲苯 Y=1842X+808 0.9998 16 邻二甲苯 Y=947X-644.4 0.9991 17 2-庚酮 Y=678X-1350 0.9995 18 苯乙烯 Y=808X-1135 0.9994 19 苯甲醚 Y=463X-5.044 0.9999 20 苯甲醛 Y=375X-301.2 0.9997 21 1-癸烯 Y=320X+310.8 0.9998 22 2-壬酮 Y=552X+53.63 0.9998 23 1-十二烯 Y=199X+15.55 0.9999 5 结论 从4中表所得,23种化合物其线性满足HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》8.3.2所示,目标物的校准曲线相关系数大于等于0.995。 6 标准曲线各梯度谱图 曲线5ng 曲线10ng 曲线20ng 曲线50ng 9 曲线100ng 7 曲线线性及相对响应图示 丙酮 异丙醇 正己烷 乙酸乙酯 苯 六甲基硅氧烷 正庚烷 3-戊酮 甲苯 环戊酮 乳酸乙酯 乙酸丁酯 丙二醇单甲醚乙酸酯 乙苯 间/对二甲苯 邻二甲苯 2-庚酮 苯乙烯 苯甲醚 苯甲醛 1-癸烯 2-壬酮 1-十二烯 固定污染源废气中挥发性有机物的检测
关闭还剩16页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《固定污染源中废气检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于固体废物中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源中废气检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有APL奥普乐-TD20N热脱附、APL奥普乐GC-7890气相色谱仪。
