恒温培养摇床的行业用途与如何造型? 上海世平是恒温摇床的专业生产厂家,可满足大肠杆菌、酵母细胞、哺乳动物细胞、植物组织、真菌等细胞培养,可为不同类型的细胞提供长期稳定的培养环境。 恒温摇床对温度、振荡频率有着较高要求,用于细胞培养,发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等,在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境保护等研究领域有着广泛而重要的应用。 上海世平是国内唯一一家全系列摇床上采用单轴平衡驱动技术,这种技术避免了传统的三轴或四轴的转动,因而达到长期连续静音运转,独特的平行四边形构造,没有任何的机械摩擦和机械损耗,替代了传统老式的三轴四轴承的设计,精确的温度控制以及多样化的独特性能,为客户提供全面且专业的振荡培养解决方案。 哺乳动物细胞培养: 哺乳动物细胞在培养过程中会经过组织提取,原代培养,传代培养等过程。容易受机械力损伤,需低转速。传代培养会根据具体情况分为细胞株培养和细胞系培养。 大多数动物细胞培养条件是:振荡rpm<100,最佳生长温度在37℃。昆虫和两栖动物细胞需要较低的生长温度(如28℃),因为一些动物细胞是温度敏感型。而培养的细胞可以承受相当大幅度的降温,大部分细胞可在4℃存活数天,很少量细胞能在超过最佳温度2℃以上,存活几个小时或更长时间。 培养条件: 温度范围 转速范围 培养时间 型号推荐 25℃-40℃ <100rpm 2-4天 DJS-2012R DJS-2016R 型号推荐:DJS-2012R/DJS-2016R 温度范围: 室温+10℃/室温-15℃(最低4°C)~60 ℃ 转速范围:30~400rpm/30~300rpm 腔体容积:189L/265L 产品优势: 1.温度的稳定性好,加热和制冷可同时运行来保证温度稳定 2.振荡模式运行时,平台会缓慢启动和停止,防止液体溢出 3.当实际温度、转速和设定温度、转速不一致时,设备会发出警报 细胞培养环境: 在细胞培养过程中,细胞的生长环境也尤为的重要. 各种细胞的培养条件相差很大,但无毒和无菌是体外培养细胞的首要条件。为保证细胞能在体外环境中生长繁殖,必须要确保无菌工作区域、良好的个人卫生、无菌试剂和培养基以及无菌操作. 上海世平的恒温振荡细胞培养摇床,温度范围可升至60℃,温度范围广,可满足细胞培养的最佳温度。我们常见的细胞在体外培养的适宜温度是37~38℃。细胞对低温的耐受能力要强于对高温的耐受能力。若温度不低于0℃,虽然细胞代谢受到影响,但无损伤作用;25~35℃时,细胞以缓慢的速度生长;但若被置于40℃数小时,则不仅不利于细胞生存、生长,甚至可导致其死亡 培养腔体容积: 恒温培养箱的容积也是一个不可忽略的因素,买小了不够用,大了又浪费又占地方。恒温培养箱的可选容积非常广,而且每种类型又有不同的容积可选。此时,就需要您在选购前对所需培养箱容积的范围有一个比较准确的了解,并在此基础上多预留一点空间,以保证不时之需。 其它摇床系列: DJS-2012R CO2 CO2培养箱 ZD-810 DJS-2013R SPH-3222 SPH-110X12 RSLSK-2018R 哺乳动物细胞在培养过程中会经过组织提取,原代培养,传代培养等过程。容易受机械力损伤,需低转速。传代培养会根据具体情况分为细胞株培养和细胞系培养。大多数动物细胞培养条件是:振荡rpm<100,最佳生长温度在37℃。昆虫和两栖动物细胞需要较低的生长温度(如28℃),因为一些动物细胞是温度敏感型。而培养的细胞可以承受相当大幅度的降温,大部分细胞可在4℃存活数天,很少量细胞能在超过最佳温度2℃以上,存活几个小时或更长时间。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海世平实验设备有限公司为您提供《哺乳动力细胞中细胞检测方案(摇床)》,该方案主要用于生物发酵中种类检测,参考标准《暂无》,《哺乳动力细胞中细胞检测方案(摇床)》用到的仪器有二氧化碳培养振荡器、 超凡型小容量恒温培养摇床。
