当前位置: 生物发酵 > 种类 > 方案详情
微生物培养中细胞检测方案(摇床)
检测样品 生物发酵
检测项目 种类
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
上海世平是恒温摇床的专业生产厂家,可满足大肠杆菌、酵母细胞、哺乳动物细胞、植物组织、真菌等细胞培养,可为不同类型的细胞提供长期稳定的培养环境。 恒温摇床对温度、振荡频率有着较高要求,用于细胞培养,发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等,在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境保护等研究领域有着广泛而重要的应用。
恒温培养摇床的行业用途与如何造型? 上海世平是恒温摇床的专业生产厂家,可满足大肠杆菌、酵母细胞、哺乳动物细胞、植物组织、真菌等细胞培养,可为不同类型的细胞提供长期稳定的培养环境。  恒温摇床对温度、振荡频率有着较高要求,用于细胞培养,发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等,在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境保护等研究领域有着广泛而重要的应用。 上海世平是国内唯一一家全系列摇床上采用单轴平衡驱动技术,这种技术避免了传统的三轴或四轴的转动,因而达到长期连续静音运转,独特的平行四边形构造,没有任何的机械摩擦和机械损耗,替代了传统老式的三轴四轴承的设计,精确的温度控制以及多样化的独特性能,为客户提供全面且专业的振荡培养解决方案。 大肠杆菌培养: 大肠杆菌生长迅速,高转速条件下不易被破坏,生长期后需降温,停止细菌生长,保证活性。 将接种好的平皿倒置放入37℃的恒温培养箱中培养,大约十几小时后长出菌落。 挑取生长状态好,特征明显的单个菌落,接种于新鲜灭菌的LB液体培养基中37°℃,220rpm/ min恒温振荡培养9-12h。菌落特征:乳白色,圆形,菌落边缘整齐,表面光滑,表面和背面颜色一致。 培养条件: 温度范围 转速范围 培养时间 型号推荐 30-40℃ 220rpm 9-12h SPH-200B DJS-2019R 型号推荐:SPH-200B/DJS-2019R 温度范围: 室温-15(最低15°C)~60°C 转速范围:20~400rpm 腔体容积: 80L/86 产品优势: 1.温度的稳定性好,加热和制冷可同时运行来保证温度稳定 2.振荡模式运行时,平台会缓慢启动和停止,防止液体溢出 3.当实际温度、转速和设定温度、转速不一致时,设备会发出警报 酵母细胞培养: 将活化的酵母菌斜面菌种从试管中接种到酵母菌扩大培养的培养基中。将接种酵母菌的锥形瓶放入摇床中进行摇床培养,摇床培养的温度为30℃,280r/min,培养24h。 酵母细胞比较容易生长,产量大,温度及振荡要求较高。酵母细胞培养的最佳温度在28 °C,一般培养周期在2-4天。 培养条件: 温度范围 转速范围 培养时间 型号推荐 28℃-30℃ 280rpm 2-4天 SPH-211C DJS-2012R 型号推荐:SPH-211C/DJS-2012R 温度范围: 室温-15(最低4°C)~60°C 转速范围:30~500rpm 腔体容积:246L/206L 产品优势: 大容量细胞振荡培养箱,可一次性培养大量的细胞,提高细胞存活率。 振荡模式运行时,平稳的启动和停机功能,能够防止化学品从烧瓶或者试管中溢出。 设备内置高亮度/低功率LED照明灯便于内部观察,还有紫外灭菌灯。 植物组织培养: 植物组织培养是指通过无菌操作分离植物体的一部分,即外植体,接种到培养基上,在人工控制的条件下进行培养,使其产生完整植株的过程。植物组织培养主要有原生质体培养、悬浮细胞培养、花药培养、组织培养、器官培养等形式,其中最常见的是愈伤组织培养。 植物细胞培养,生长比较缓慢,培养时间较长,适合在较低湿的条件下培养。 培养条件: 温度范围 转速范围 培养时间 型号推荐 26℃-28℃ 80-100rpm 2-4天 SPH-2102C DJS-2020R 型号推荐:SPH-2102C/DJS-2020R 温度范围: 室温-15(最低4°C)~60 °C 转速范围:20~500rpm 腔体容积:156L/133L 产品优势: 温度的稳定性好,加热和制冷可同时运行来保证温度稳定。 振荡模式运行时,平台会缓慢启动和停止,防止液体溢出。 当实际温度、转速和设定温度、转速不一致时,设备会发出警报。 真菌培养: 粘稠的培养基降低氧转移率,不利真菌生长,培养物不超过培养瓶容积的20%,常用转速~200rpm,最佳生长温度在30~35℃。 恒温摇床可以让菌液不停振荡,从而有利于与空气接触,对于需氧菌是非常有利的。而且也可以让真菌与培养液中的营养物质更充分的接触其培养条件是。 培养条件: 温度范围 转速范围 培养时间 型号推荐 30℃-35℃ 200rpm 2-4天 DJS-2013R SPH-2102 型号推荐:DJS-2013R/SPH-2102 温度范围: 室温-15(最低4°C)~60 ℃ 转速范围:20~500rpm 腔体容积:155L/336L 产品优势: 具有温度自动调节/微处理PID控制器和温度手动补偿功能,实现转速和温度精确控制。 可叠放两层或双开门双层设计,节约实验空间。 振荡模式运行时,平台会缓慢启动和停止,防止液体溢出。 当实际温度、转速和设定温度、转速不一致时,设备会发出警报。 哺乳动物细胞培养: 哺乳动物细胞在培养过程中会经过组织提取,原代培养,传代培养等过程。容易受机械力损伤,需低转速。传代培养会根据具体情况分为细胞株培养和细胞系培养。 大多数动物细胞培养条件是:振荡rpm<100,最佳生长温度在37℃。昆虫和两栖动物细胞需要较低的生长温度(如28℃),因为一些动物细胞是温度敏感型。而培养的细胞可以承受相当大幅度的降温,大部分细胞可在4℃存活数天,很少量细胞能在超过最佳温度2℃以上,存活几个小时或更长时间。 培养条件: 温度范围 转速范围 培养时间 型号推荐 25℃-40℃ <100rpm 2-4天 DJS-2012R DJS-2016R 型号推荐:DJS-2012R/DJS-2016R 温度范围: 室温+10℃/室温-15℃(最低4°C)~60 ℃ 转速范围:30~400rpm/30~300rpm 腔体容积:189L/265L 产品优势: 细胞培养环境: 在细胞培养过程中,细胞的生长环境也尤为的重要. 各种细胞的培养条件相差很大,但无毒和无菌是体外培养细胞的首要条件。为保证细胞能在体外环境中生长繁殖,必须要确保无菌工作区域、良好的个人卫生、无菌试剂和培养基以及无菌操作. 上海世平的恒温振荡细胞培养摇床,温度范围可升至60℃,温度范围广,可满足细胞培养的最佳温度。我们常见的细胞在体外培养的适宜温度是37~38℃。细胞对低温的耐受能力要强于对高温的耐受能力。若温度不低于0℃,虽然细胞代谢受到影响,但无损伤作用;25~35℃时,细胞以缓慢的速度生长;但若被置于40℃数小时,则不仅不利于细胞生存、生长,甚至可导致其死亡 培养腔体容积: 恒温培养箱的容积也是一个不可忽略的因素,买小了不够用,大了又浪费又占地方。恒温培养箱的可选容积非常广,而且每种类型又有不同的容积可选。此时,就需要您在选购前对所需培养箱容积的范围有一个比较准确的了解,并在此基础上多预留一点空间,以保证不时之需。 其它摇床系列: DJS-2012R CO2 CO2培养箱 ZD-810 DJS-2013R SPH-3222 SPH-110X12 RSLSK-2018R 细胞培养环境:在细胞培养过程中,细胞的生长环境也尤为的重要.各种细胞的培养条件相差很大,但无毒和无菌是体外培养细胞的首要条件。为保证细胞能在体外环境中生长繁殖,必须要确保无菌工作区域、良好的个人卫生、无菌试剂和培养基以及无菌操作.上海世平的恒温振荡细胞培养摇床,温度范围可升至60℃,温度范围广,可满足细胞培养的最佳温度。我们常见的细胞在体外培养的适宜温度是37~38℃。细胞对低温的耐受能力要强于对高温的耐受能力。若温度不低于0℃,虽然细胞代谢受到影响,但无损伤作用;25~35℃时,细胞以缓慢的速度生长;但若被置于40℃数小时,则不仅不利于细胞生存、生长,甚至可导致其死亡微生
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海世平实验设备有限公司为您提供《微生物培养中细胞检测方案(摇床)》,该方案主要用于生物发酵中种类检测,参考标准《暂无》,《微生物培养中细胞检测方案(摇床)》用到的仪器有叠加式恒温培养振荡器、立式双层恒温培养振荡器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
