恒温培养摇床的行业用途与如何造型? 上海世平是恒温摇床的专业生产厂家,可满足大肠杆菌、酵母细胞、哺乳动物细胞、植物组织、真菌等细胞培养,可为不同类型的细胞提供长期稳定的培养环境。 恒温摇床对温度、振荡频率有着较高要求,用于细胞培养,发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等,在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境保护等研究领域有着广泛而重要的应用。 上海世平是国内唯一一家全系列摇床上采用单轴平衡驱动技术,这种技术避免了传统的三轴或四轴的转动,因而达到长期连续静音运转,独特的平行四边形构造,没有任何的机械摩擦和机械损耗,替代了传统老式的三轴四轴承的设计,精确的温度控制以及多样化的独特性能,为客户提供全面且专业的振荡培养解决方案。 真菌培养: 粘稠的培养基降低氧转移率,不利真菌生长,培养物不超过培养瓶容积的20%,常用转速~200rpm,最佳生长温度在30~35℃。 恒温摇床可以让菌液不停振荡,从而有利于与空气接触,对于需氧菌是非常有利的。而且也可以让真菌与培养液中的营养物质更充分的接触其培养条件是。 培养条件: 温度范围 转速范围 培养时间 型号推荐 30℃-35℃ 200rpm 2-4天 DJS-2013R SPH-2102 型号推荐:DJS-2013R/SPH-2102 温度范围: 室温-15(最低4°C)~60 ℃ 转速范围:20~500rpm 腔体容积:155L/336L 产品优势: 具有温度自动调节/微处理PID控制器和温度手动补偿功能,实现转速和温度精确控制。 可叠放两层或双开门双层设计,节约实验空间。 振荡模式运行时,平台会缓慢启动和停止,防止液体溢出。 当实际温度、转速和设定温度、转速不一致时,设备会发出警报。 细胞培养环境: 在细胞培养过程中,细胞的生长环境也尤为的重要. 各种细胞的培养条件相差很大,但无毒和无菌是体外培养细胞的首要条件。为保证细胞能在体外环境中生长繁殖,必须要确保无菌工作区域、良好的个人卫生、无菌试剂和培养基以及无菌操作. 上海世平的恒温振荡细胞培养摇床,温度范围可升至60℃,温度范围广,可满足细胞培养的最佳温度。我们常见的细胞在体外培养的适宜温度是37~38℃。细胞对低温的耐受能力要强于对高温的耐受能力。若温度不低于0℃,虽然细胞代谢受到影响,但无损伤作用;25~35℃时,细胞以缓慢的速度生长;但若被置于40℃数小时,则不仅不利于细胞生存、生长,甚至可导致其死亡 培养腔体容积: 恒温培养箱的容积也是一个不可忽略的因素,买小了不够用,大了又浪费又占地方。恒温培养箱的可选容积非常广,而且每种类型又有不同的容积可选。此时,就需要您在选购前对所需培养箱容积的范围有一个比较准确的了解,并在此基础上多预留一点空间,以保证不时之需。 其它摇床系列: DJS-2012R CO2 CO2培养箱 ZD-810 DJS-2013R SPH-3222 SPH-110X12 RSLSK-2018R 粘稠的培养基降低氧转移率,不利真菌生长,培养物不超过培养瓶容积的20%,常用转速~200rpm,最佳生长温度在30~35℃。恒温摇床可以让菌液不停振荡,从而有利于与空气接触,对于需氧菌是非常有利的。而且也可以让真菌与培养液中的营养物质更充分的接触其培养条件是。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海世平实验设备有限公司为您提供《培养液中中真菌检测方案(摇床)》,该方案主要用于生物发酵中种类检测,参考标准《暂无》,《培养液中中真菌检测方案(摇床)》用到的仪器有叠加式恒温培养振荡器。
