Paratronix PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪 产品介绍 PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自攻性能、拔出力、扭转性能的相关测试。接骨螺钉性能测试仪可广泛应用于医疗器械检测机构、科研机构和医疗器械生产企业等单位。 产品特征 ● 开放式结构,友好人机界面操作,多组曲线绘制模式,测试过程更明晰 . 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好● 进口定制高灵敏度荷重元,进口(TBI)丝杠确保精确位移专业高性能进口控制系统控制双伺服电机协调动作● 全自动测量简单易操作,高度简化的控制系统将一切繁琐设置放在后台完成,一键式启动● 专业夹具适用不同测试模式内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 支持数据导出和Office软件,结合优化的综合数据处理系统 功能多样化,一机实现:拔出性能、自功性能、旋动扭矩、扭转性能 设计标准 YY 0018-2016 【骨接合植入物金属接骨螺钉】 YY/T 1504 【金属接骨螺钉轴向拔出力试验方法】 YY/T 1505 【金属接骨螺钉自攻性能试验方法】 YY/T 1506 【金属接骨螺钉旋动扭矩试验方法】 YYT 0119.2-2014【脊柱植入物脊柱内固定系统部件第2部分:金属脊柱螺钉】 试验参数 序号 1号 试验标准 旋动扭矩 试验名称 试样名称 试样材料 试样编号 试样批号 20200612094450 检方名称 试样厂商 试验员 Administrator 实验室温度 23(C) 实验室湿度 50(%RH) 试验日期 2020/6/12 试验时间 9:45 试验方法 螺钉标准 螺钉头部形式 螺钉螺纹形式 螺钉最大直径 0.00(mm) 螺钉底径 0.00(mm) 螺钉螺距 0.00(mm) 螺钉全长 0.00(mm) 螺钉钉头长度 0.00(mm) 螺钉光杆部长度 0.00(mm) 螺钉尖端类型 螺钉化学成分 螺钉表面处理形式 试验块导向孔是否攻丝 0 攻丝丝锥直径尺寸 0.00(mm) 攻丝丝锥底径长度 0.00(mm) 攻丝深度 0.00(mm) 试验块商品名 试验块成分 试验块密度 0.00(g/cm3) 试验块拉伸强度 0.00(MPa) 试验块压缩强度 0.00(MPa) 试验块剪切强度 0.00(MPa) 轴向载荷 5.00(N) 扭转速度 3.00(r/min) 预加载速度 5.00(mm/min) 旋转角度 1440.0(°) 断点比率 0.80 测试速度 3.75(mm/min) 试验结果 序号 1号 旋入最大扭矩 0.099(Nm) 旋出最大扭矩 0.092(Nm) 旋入深度 5.0(mm) 扭矩(Nm) 旋转角度() 扭矩(Nm) 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn Paratronix 拔出曲线 4.8试验曲线: 0.699999999999989 499.3 999.3 1499.3 旋转角度() 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 骨科植入物主要包括骨接合植入物及骨与关节植入物。 骨接合植入物主要包括接骨板、接骨螺钉、髓内针、矫形用棒、矫形用钉、带锁髓内针、脊柱内固定植入物等。 骨与关节植入物主要包括人工髋关节、人工膝关节、人工肘关节等。 骨科植入物在使用过程中可能会发生导致或者可能导致人体伤害的可疑不良事件,主要表现为植入物变形、折弯、断裂、松动、脱落、磨损等。 我们公司生产的接骨螺钉性能测试仪PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自攻性能、拔出力、扭转性能、插入力的相关测试。接骨螺钉性能测试仪可广泛应用于医疗器械检测机构、科研机构和医疗器械生产企业等单位。金属接骨螺钉自攻力旋动扭矩性能测试仪是针对医用接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自攻性能等相关测试。金属接骨螺钉自攻力旋动扭矩性能测试仪可广泛应用于医疗器械检测机构、医疗器械生产企业等单位。产 品 特 征● 开放式结构,友好人机界面操作,多组曲线绘制模式,测试过程更明晰● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移● 专业高性能控制系统控制双电机协调动作● 中英文显示,全自动测量● 简单易操作,高度简化的控制系统将一切繁琐设置放在后台完成,一键式启动● 专业夹具适用不同测试模式● 内置校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准● 计算机控制,支持Windows系统和Office软件,结合优化的综合数据处理系统● 功能多样化,可实现一机多能,一机多用。技术参数 力值测量范围: 5kg 扭矩测量范围: 0-10Nm 测量精度 :0.5级 试验行程 :≤300mm 分辨率 :0.01 测试模式 驱动扭矩、自攻性能 试验速度 :1-300mm/min无级变速 外形尺寸: 470(L) X440(B) X1000(H) mm 电 源 :AC220V±22V,50Hz 重 量: 约60kg标准配置 主机 、显示屏、键盘、鼠标、测试
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《骨科接骨螺钉中自攻、驱动扭矩、拔出、扭转、插入力、旋入、扭矩保持检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《骨科接骨螺钉中自攻、驱动扭矩、拔出、扭转、插入力、旋入、扭矩保持检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪。
