当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
医疗导管导丝中滑动性能测试检测方案(摩擦磨损试验)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
医用导管的滑动性能测试可选用符合《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》标准要求的试验机进行测试;而一次性亲水涂层导丝检测可参考标准《T CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》中规定的试验方法进行,亲水涂层导丝的最大摩擦力应小于0.5N。
Paratronix 试验界面 PMT-05导管导丝摩擦力测试仪 产品介绍 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、.《T CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰 可配备电脑软件,双向操作(可选) 十字对中调节装置保证试验准确可靠 技术参数 ( 《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、《T CAMDI 021—2019一次性使用亲水涂层导丝》 ) 2021V1.0 Return 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 摘要:一次性医疗导管导丝在临床上被广泛使用。为降低导管导丝进入体内时的摩擦力、降低患者痛苦,通常会在导管表面做涂层处理,增加表面的滑爽性能。涂层处理后的导管表面摩擦力是否达到标准要求,则需要企业进行相应的性能测试。测试方法与试验仪器  目前,医用导管的滑动性能测试可选用符合《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》标准要求的试验机进行测试;而一次性亲水涂层导丝检测可参考标准《T CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》中规定的试验方法进行,亲水涂层导丝的摩擦力应小于0.5N。  测试仪可选用山东普创研发生产的PMT-05一次性医疗导管导丝的滑动性能测试,此设备是普创科技专为医疗行业进行研发定制的一款专用测试仪器,适用于导尿管、导丝、导管、气管插管等一次性非血管内导管导丝表面摩擦滑动性能的测试。试验过程:  1、将试样导管导丝安装于试验机夹持系统的夹槽内。调整两个滑动夹块的间距至规定的间距,然后紧固夹片,确保导管夹片保持良好的贴合。  2、将试验导管的一端自下而上从两个导管夹片中穿过,试验仪的上夹具夹持导管的头端。将导管的其余部分插入到装满一定温度的水的圆桶内,使其自然悬垂浸泡。调整好两个滑动夹块在滑槽内的位置.  3、在操作软件上设置好本次试验需要的参数。  4、启动测试仪,开始试验。取曲线上导管管身浸湿段的平均力值报告结果。  以上结合相关行业标准简单介绍了医疗导管导丝滑动性能的测试方法及试验仪器,山东普创工业科技研发的PMT-05一次性医疗导管导丝的滑动性能测试仪是一款专用型导管导丝表面摩擦力测试仪器,试验精度高,操作非常简单。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医疗导管导丝中滑动性能测试检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医疗导管导丝中滑动性能测试检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有导管导丝爽滑性能检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
