医药类 本应用为将 CommaSepB SLE 1 mL (Cat.No. COSLE1CC) 的液液萃取柱,应用于人体尿液中的三环抗抑郁药盐酸舍曲林的快速提取和定量,流程如图1所示。 图1使用 CommaSep@ SLE 液液萃取柱进行液液萃取的流程 一、样品提取 将尿液与浓氨水 (99:1,v/v)混合,添加外标。轻轻涡旋混匀。 二、SLE柱净化 上样:向SLE柱中加入1mL预处理的样品,然后加负压或正 压启动流速,然后让样品吸附于填料中约5分钟。洗脱:向柱中加入4mL正己烷:异丙醇(98:2,Vv/v)的混合溶剂。使溶剂通过重力流出并收集洗脱液,然后再向柱中加入4mL的混合溶剂,收集洗脱液。在收集结束后加适当的正压或负压并收集最终洗脱出的溶剂。重新溶解:将上述收集的提取液于35℃左右的温度低真空下 浓缩,再用缓氮气流去除溶剂,使其浓缩至近干。取1mL乙腈定容 HPLC。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5Hm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:220nm 流动相: A: 0.1%氨水乙腈溶液 B:0.1%氨水溶液 洗脱方式:梯度洗脱 表 11梯度洗脱条件 时间/min A(%) B(%) 80.0 20.0 2.5 80.0 20.0 20.0 95.0 15.0 21.0 80.0 20.0 26.0 80.0 20.0 柱温:室温 流速:1mL/min 进样体积:20儿 四、实验结果 表2盐酸舍曲林的回收率 分析物 保留时间(min) 回收率(%)盐酸舍曲林 11.57 78.3 图1.盐酸舍曲林的回收率
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《尿液中三环抗抑郁药检测方案 》,该方案主要用于尿液中生化检验检测,参考标准《暂无》,《尿液中三环抗抑郁药检测方案 》用到的仪器有Copure®,SLE SPE 5g/20mL固相萃取小柱、Copure®,SLE SPE 4g/20mL固相萃取小柱。
