2341农药残留量测定(北沙参) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用北沙参) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL 乙腈-甲苯(3:1):量取300mL乙腈,和100mL甲苯,超声混匀,备用。 提取步骤 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去; 上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中; 洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中; 复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。 注意事项 加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70Ev 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 16.626 0.058 3167852 2 灭线磷 17.626 0.06 2320009 3 杀虫脒 18.223 0.064 2935229 4 治螟磷 19.228 0.066 1814743 5 甲拌磷 19.41 0.069 4363519 6 α-BHC 19.851 0.073 1221118 7 特丁硫磷 21.252 0.075 2265315 8 γ-BHC 22.641 0.074 2154712 9 β-BHC,久效磷 23.194 0.127 6627494 10 氟甲腈 24.584 0.077 957401 11 δ-BHC 26.086 0.082 525558 12 艾氏剂 27.251 0.091 786262 13 甲基对硫磷 28.66 0.075 2385933 14 2,4-三氯杀螨醇 29.907 0.081 3717075 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 30.706 0.154 4873074 16 对硫磷 31.245 0.088 1581200 17 三氯杀螨醇 31.736 0.099 5921912 18 甲基异硫磷 33.178 0.096 3451193 19 水胺硫磷 34.227 0.093 3432470 20 α-硫丹 35.022 0.095 1004222 21 氟虫腈砜 36.767 0.104 1792234 22 狄氏剂 37.762 0.092 545120 23 4,4'-滴滴伊 37.969 0.095 2753315 24 苯线磷 39.656 0.094 2906443 25 甲基硫环磷 40.368 0.11 4399239 26 除草醚 42.053 0.093 973038 27 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 42.676 0.097 4641614 28 4,4'-滴滴滴 43.088 0.099 5162257 29 4,4'-滴滴涕 45.686 0.1 3750378 30 硫丹硫酸酯 46.749 0.076 711276 31 磷酸三苯酯 49.218 0.037 88793 32 蝇毒磷 52.62 0.038 866876 图2.北沙参样品空白图谱 图3. 北沙参样品加标2mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为2mg/kg) 物质 平均回收率 RSD值 内吸磷 106.67% 1.52% 灭线磷 103.58% 3.69% 杀虫脒 115.45% 1.00% 治螟磷 105.03% 0.67% 甲拌磷 108.92% 0.77% α-BHC 113.42% 2.42% 特丁硫磷 110.64% 0.88% γ-BHC 107.49% 0.50% β-BHC,久效磷 109.20% 0.98% 氟甲腈 110.13% 0.31% δ-BHC 108.42% 0.57% 艾氏剂 113.23% 2.91% 甲基对硫磷 105.96% 4.43% 2,4-三氯杀螨醇 107.04% 0.73% 氟虫腈,氟虫腈亚砜 109.40% 2.01% 对硫磷 106.76% 3.34% 三氯杀螨醇 111.90% 3.13% 甲基异硫磷 109.26% 0.95% 水胺硫磷 108.47% 3.30% α-硫丹 109.38% 2.83% 氟虫腈砜 108.39% 1.59% 狄氏剂 107.96% 0.85% 4,4'-滴滴伊 108.19% 1.02% 苯线磷 105.43% 1.19% 甲基硫环磷 107.06% 0.35% 除草醚 110.68% 0.05% β-硫丹,2,4'-滴滴涕 109.95% 1.81% 4,4'-滴滴滴 109.42% 2.29% 4,4'-滴滴涕 112.08% 3.15% 硫丹硫酸酯 101.38% 0.36% 蝇毒磷 102.42% 0.59% 相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 提取步骤称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中;洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中;复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。注意事项加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-17,30m×0.25mm,0.25μm。进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最hou以15℃/min升温至300℃,保持6min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒压模式:146kPa;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM);溶剂延迟:10.0min。色谱图或者加标回收率结果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《北沙参中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中理化性质检测,参考标准《暂无》,《北沙参中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
