Turbiscan 应用 优化疫苗效率和剂量早期发现凝聚状态 快速筛选 再悬浮性 & 原位测试条件 适用于任何类型 -快速量化粒子迁移 再重构性研究 -原始样品直接制样, -灭活,减毒病毒, 率 -描述疫苗稳定性和 -研究药物在储存时 无需稀释。 -直接使用注射器或 m-RNA,类毒素... 剂量均匀性。 间和温度条件重新 瓶进行灌装即可。 聚结与沉积分析 为了缩短疫苗开发过程,科学家需要可靠的鉴定方法来快速优化灭活减毒病毒或新一代疫苗(DNA、mRNA…)的配方稳定性。疫苗的有效性在很大程度上取决于使用时产品的分散状态,因此疫苗在使用前往往要进行摇匀。 疫苗的物理特性可以通过测量颗粒迁移和絮凝速率来实现,从而评估分散状态随时间的变化。Turbiscan 多重光散射仪方法是非常可靠和高度精确的,,可用于优化疫苗配方,包括增强剂量均匀性、优化疫苗效率、易于再分散等。 Turbiscan 技术-SMLS静态多重光散射 Turbiscan@使用静态多重光散射(SMLS)来检测分散体系中颗粒的迁移速度和尺寸变化。测量透射光(T)和背向散射光(BS)信号,它们在分散体系发生不稳定现 象时(颗粒大小、浓度随时间变化),将产生变化。Turbiscan@已经在世界范围内使用超过25年,用于检测各种类型不稳定现象的早期阶段,如聚结、絮凝、乳化、沉淀等…适用于研究全浓度范围(高达95%v/v)的悬浮液,乳液或泡沫样品,不需要稀释或 特殊的样品制备。 Turbiscan 如何帮助你? 为了保持产品长久的货架期,科学家需要考虑所有影响稳定性的相关条件,包括每个工艺步骤,生物、化学和物理方面影响因素等。 配方 生产放大和生产过程 储存和运输 最终使用性能 ● 更快的表征疫苗稳定性 高灵敏度检测将24小时目视观察缩短至 30min(Sonset 方法)。 快速选择佐剂 帮助选择合适的佐剂并进行调整,以提高疫苗的免疫原性。 疫苗载体的筛选 快速筛选载体稳定性(脂质纳米载体,脂质体,…)。 ● 再重构性和再均匀性 简单评价配方的再重构性和再均匀性以保证疫苗剂量的一致性。 研发、扩大规模和质量控制 设备部署和操作简单,适于研发和质量控制部门。 为了缩短疫苗 开发过程,科学家需要可靠的鉴定方法来快速优化灭活减毒病毒或新一代疫苗 (DNA、 mRNA……)的配方 稳定性 。疫苗的有效性在很大程度上取决于使用时产品的分散状态,因此疫苗在使用前往往要进行 摇匀 。疫苗的物理特性可以通过测量颗粒 迁移和絮凝速率来实现,从而评估分散状态随时间的变化 。 Turbiscan多重光散射仪方法是非常 可靠和高度精确的, 可用于优化疫苗配方, 包括增强剂量均匀性 、 优化疫苗效率 、易于再分散等 。Turbiscan技术 SMLS静态多重光散射Turbiscan®使用静态多重光散射 (SMLS)来检测 分散体系中颗粒的迁移速度和尺寸变化。测量透射光( T )和背向散射光 (BS)信号,它们在分散体系发生不稳定现象时(颗粒大小、浓度随时间变化),将产生变化。Turbiscan®已经在世界范围内使用超过 25年,用于检测各种类型不稳定现象的早期阶段,如聚结、絮凝、乳化、沉淀等…适用于研究全浓度范围 (高达 95% v/v)的悬浮液,乳液或泡沫样品, 不需要稀释或特殊的样品制备。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《疫苗中效率和剂量检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《疫苗中效率和剂量检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有稳定性分析仪 (多重光散射仪) 、稳定性分析仪(多重光散射仪) TURBISCAN AGS。
