DKSH 微流控可视流变仪农药样品数据报告 1.实验 1.1测试过程及条件 -将三个样品 (sample1、sample2、sample3) 放入1mL的样品室内 -设置测量温度(25℃),剪切速率500-2000s-1 -选择薄片式流动池型号P22-50 -自动测量粘度-剪切速率曲线 1.2仪器 微流控可视流变仪Fluidicam 1.3仪器原理 粘度是指:液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。 使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。 Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。 HIGH SHEAR RATE SMALL SAMPLE 1.1应用 EASILY DISPOSABLE 农药粘度测量 FAST AND SIMPLE 1.2目的 精确测量样品粘度 Shear Rate C一Flow Rate Channel Gap 朗迪斗技 图1Fluidicam 测量原理 如图1所示,样品和参比样品之间的界面位置与样品的粘度和两个流体的流动速率相关。 当两个样品以同样的泵入速度注入样品池中,如果粘度相同,则界面处于中间位置。参比样品的粘度是已知的,仪器自动控制泵入速度Q和QR,记录界面位置W和WR, 从而计算出样品的粘度n,剪切速率为泵入速度除以样品所占通道的面积 (2.2mm宽, 50pm高)。仪器利用集成专用数学算法的软件,获取粘度随剪切速率变化的曲线,或者粘度随温度变化的曲线。 支 图2牛顿流体和剪切稀释流体的粘度曲线 图3样品和参比样品界面照片 照片中,上部白色部分为样品,.下部黑色部分为参比液,绿色线为界面位置,红色和蓝色线为流动通道的壁。仪器在测量粘度时,每个粘度点会取10张照片,得到10个粘度数据并取平均值。仪器通过自动调整泵入速度和温度,获得样品的粘度-剪切速率曲线。 2.粘度-剪切速率曲线 Shear Rate [s-] Sample T° Rep. Date Shear Rate Protocol Flow Cell Reference1M-1 25.0C 1 4/27/18 2:15 PM 500-20000s-120000-500 P22-050 water1M-2 25.0°C 4/27/18 2:53 PM 500-20000s1 20000-500 P22-050 water 一3BK-1 25.0°C 1 4/27/18 3:07 PM 500-20000 s1 20000-500 P22-050 water -X-3BK-2 25.0°C 1 4/27/18 3:42 PM 500-20000s120000-500 P22-050 water -+- 图4粘度-剪切速率曲线 从上图可见,样品为典型的剪切稀释型流体,在高剪切速率下时的粘度降低。粘度从高到低排序序次为:1M-2、3BK-1、3BK-2、1M-1。 Shear Rate [s-] Sample T° Rep. Date Shear Rate Protocol Flow Cell Reference 1M-1-54 54.0°C 1 4/27/18 2:26 PM 500-20000s1 20000-500-54 P22-050 water 1M-2-54 54.0°C 1 4/27/18 2:40 PM 500-20000s1 20000-500-54 P22-050 water 3BK-1-54 54.0°℃ 1 4/27/18 3:18 PM 500-20000s1 20000-500-54 P22-050 water 3BK-2-54 54.0°C 1 4/27/18 3:32 PM 500-20000s1 20000-500-54 P22-050 water -+- 图554℃时粘度-剪切速率曲线 高温时,样品粘度相比常温均有所降低。粘度从高到低排序依次为:1M-2、3BK-1、1M- 1、3BK-2。与 3BK-2样品相比, 1M-1样品在高温时粘度下降较少,所以排序与常温对比发生了变化。 3.低剪切和高剪切时的粘度对比 图6低剪切速率时粘度对比 低剪切时, 1M-2和3BK-1样品粘度较大,说明这两个样品的稳定剂含量较高,与稳定性报告相对应,在高温下这两个样品更容易发生粒径变化,而且底部的沉淀现象更加剧烈。 图7高剪切速率时粘度对比 高剪切时的粘度反应样品在实际使用状态下的粘度,例如喷涂。,25℃时4个样品粘度接近。54℃时 3BK-2样品粘度最低,,11M-2粘度最高。 1.1结论 1.Fluidicam 微流控可视流变仪可以快速地测量流体的粘度,表征流体在不同剪切速率下的流变性质。 2.样品中较多的固体颗粒在流动时产生了摩擦力,导致样品粘度增加,为典型的剪切稀释型流体。 3. Fluidicam 微流控可视流变仪具有测试精度高,速度快,样品量小的优点。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia.Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 1. 实验1.1 测试过程及条件- 将三个样品(sample1、sample2、sample3)放入1mL的样品室内- 设置测量温度(25℃),剪切速率500-2000s-1- 选择薄片式流动池型号P22-50- 自动测量粘度-剪切速率曲线1.2 仪器微流控可视流变仪Fluidicam1.3 仪器原理粘度是指:液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《农药中样品数据报告检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《农药中样品数据报告检测方案(流变仪)》用到的仪器有null。
