当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
空气中苯系物检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
  用填充聚2,6-二苯基对苯醚(Tenax)采样管,在常温条件下,富集环境空气或室内空气中的苯系物,采样管连入热脱附仪,加热后将吸附成分导入带有氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪进行分析。
HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附 热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附 热脱附-气相色谱法 1 适用范围       本标准规定了测定空气中苯系物的固体吸附/热脱附-气相色谱法。       本标准适用于环境空气及室内空气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯的测定。       本标准也适用于常温下低浓度废气中苯系物的测定。 当采样体积为1L时,苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯的方法检出限和测定下限,见表1。 表1 方法检出限和测定下限        单位:mg/m3 组分 毛细管柱气相色谱法 填充柱气相色谱法 方法检出限 测定下限 方法检出限 测定下限 苯 5.0x10-4 2.0x10-3 5.0x10-4 2.0x10-3 甲苯 5.0x10-4 2.0x10-3 1 .0x10-3 4.0x10-3 乙苯 5.0x10-4 2.0x10-3 1 .0x10-3 4.0x10-3 对二甲苯 5.0x10-4 2.0x10-3 1 .0x10-3 4.0x10-3 间二甲苯 5.0x10-4 2.0x10-3 1 .0x10-3 4.0x10-3 邻二甲苯 5.0x10-4 2.0x10-3 1 .0x10-3 4.0x10-3 异丙苯 5.0x10-4 2.0x10-3 1 .0x10-3 4.0x10-3 苯乙烯 5.0x10-4 2.0x10-3 1 .0x10-3 4.0x10-3 2 方法原理       用填充聚2,6-二苯基对苯醚(Tenax)采样管,在常温条件下,富集环境空气或室内空气中的苯系物,采样管连入热脱附仪,加热后将吸附成分导入带有氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪进行分析。 3 试剂和材料        除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂。 3.1 甲醇:色谱纯。 3.2 标准贮备液:取适量色谱纯的苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯配制于一定体积的甲醇(3.1)中。也可使用有证标准溶液。 3.3 载气:氮气,纯度99.999%,用净化管净化。 3.4 燃烧气:氢气,纯度99.99%。 3.5 助燃气:空气,用净化管净化。     用填充聚2,6-二苯基对苯醚(Tenax)采样管,在常温条件下,富集环境空气或室内空气中的苯系物,采样管连入热脱附仪,加热后将吸附成分导入带有氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪进行分析。
关闭
  • 1/1
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《空气中苯系物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中苯系物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪、APL奥普乐GC-7890气相色谱仪、APL奥普乐-TD20N热脱附。
我要纠错
推荐专场
相关方案
