纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 393. 盐酸头孢卡品酯 Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A)55/50 v/v 磷酸二氢钾缓冲液/1.89 g/L四戊基溴化铵甲醇溶液B)88/12 v/v 甲醇/水Gradient: t(min) %A %B0 98 220 98 240 50 5050 50 5065 98 2Flow Rate: 0.8 mL/minTemperature: 20℃Injection: 30 uLDetection: UV 265 nmSample: 盐酸头孢卡品酯Peaks: 1.头孢卡品酯 2.对羟基苯甲酸丙酯 名称 保留时间 (min) 峰面积 峰高 理论 塔板数 拖尾 因子 分离度 头孢卡品 酯 16.686 937002 31751 7251 1.12 / 对羟基苯 甲酸丙酯 23.762 4831450 156305 13404 1.04 8.68 名称保留时间(min)峰面积峰高理论塔板数拖尾因子分离度头孢卡品酯16.6869370023175172511.12/对羟基苯甲酸丙酯23.7624831450156305134041.048.68
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸头孢卡品酯中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《盐酸头孢卡品酯中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
