2341农药残留量测定(川贝母) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用川贝母) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL 乙腈-甲苯(3:1):量取300mL乙腈,和100mL甲苯,超声混匀,备用。 提取步骤 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去; 上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中; 洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中; 复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。 注意事项 加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70Ev 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 16.636 0.058 2506501 2 灭线磷 17.639 0.063 1818898 3 杀虫脒 18.241 0.063 2415712 4 治螟磷 19.238 0.069 1846416 5 甲拌磷 19.422 0.07 3513624 6 α-BHC 19.877 0.066 961239 7 特丁硫磷 21.269 0.074 1916055 8 γ-BHC 22.663 0.073 1763425 9 β-BHC 23.199 0.064 572771 10 久效磷 23.354 0.07 2056845 11 氟甲腈 24.649 0.073 960978 12 δ-BHC 26.142 0.073 440703 13 艾氏剂 27.271 0.087 658652 14 甲基对硫磷 28.685 0.076 1986538 15 2,4-三氯杀螨醇 29.932 0.086 3875086 16 氟虫腈,氟虫腈亚砜 30.778 0.16 4938458 17 对硫磷 31.261 0.086 1403307 18 三氯杀螨醇 31.775 0.114 6135385 19 甲基异硫磷 33.193 0.096 3099194 20 水胺硫磷 34.253 0.098 2869056 21 α-硫丹 35.045 0.092 907821 22 氟虫腈砜 36.845 0.099 1459804 23 狄氏剂 37.786 0.094 529807 24 4,4'-滴滴伊 37.994 0.093 2670472 25 苯线磷 39.665 0.092 2871427 26 甲基硫环磷 40.355 0.102 2058765 27 除草醚 42.086 0.09 776722 28 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 42.701 0.102 3805640 29 4,4'-滴滴滴 43.123 0.098 5464077 30 4,4'-滴滴涕 45.721 0.095 2039369 31 硫丹硫酸酯 46.775 0.074 647755 32 磷酸三苯酯 49.222 0.042 68594 33 蝇毒磷 52.634 0.035 514643 图2.川贝母样品空白图谱 图3. 川贝母样品加标2mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为2mg/kg) 物质 平均回收率 RSD值 内吸磷 100.69% 0.95% 灭线磷 100.72% 1.05% 杀虫脒 103.32% 0.75% 治螟磷 99.11% 0.76% 甲拌磷 103.36% 0.26% α-BHC 107.62% 1.53% 特丁硫磷 108.62% 0.55% γ-BHC 108.10% 0.65% β-BHC 121.00% 4.10% 久效磷 107.27% 0.33% 氟甲腈 104.00% 1.09% δ-BHC 119.79% 2.45% 艾氏剂 102.54% 0.64% 甲基对硫磷 105.69% 0.58% 2,4-三氯杀螨醇 103.13% 1.05% 氟虫腈,氟虫腈亚砜 104.88% 0.14% 对硫磷 106.44% 0.19% 三氯杀螨醇 123.87% 0.84% 甲基异硫磷 105.83% 0.93% 水胺硫磷 108.99% 1.82% α-硫丹 108.85% 3.56% 氟虫腈砜 94.03% 2.61% 狄氏剂 98.77% 0.83% 4,4'-滴滴伊 102.44% 0.42% 苯线磷 102.35% 1.98% 甲基硫环磷 114.22% 5.36% 除草醚 105.76% 0.83% β-硫丹,2,4'-滴滴涕 110.01% 1.14% 4,4'-滴滴滴 102.12% 0.29% 4,4'-滴滴涕 115.97% 4.42% 硫丹硫酸酯 108.08% 1.68% 蝇毒磷 101.18% 0.61% 相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 1、适用范围适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用川贝母)参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》2、提取步骤称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。3、SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中;洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中;复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。4、注意事项加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。5、色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-17,30m×0.25mm,0.25μm。进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最hou以15℃/min升温至300℃,保持6min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒压模式:146kPa;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70Ev;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM);溶剂延迟:10.0min。6、色谱图或者加标回收率结果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《川贝母中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《川贝母中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
