霍尔流速计Aode-501 一、仪器介绍 Aode-501型霍尔流速计是依据国家标准GB 1482-84的规定设计生产。本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末,均可采用本装置。 二、原理 金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。 三、仪器结构 (1)漏斗(小孔直径2.5mm、5mm) 漏斗为不锈钢(304材质)或黄铜材料,其内表面经过精心特殊打磨,如同镜面般光亮,且具有足够的壁厚和硬度,以防变形和过度磨损。 (2)支架、底座和接收器 支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收器,请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住,将漏斗安装到支架上。接收器(不锈钢盘304材质)置于底座上,用来收集粉末。 (3)天平(用户自备) 最大称重1Kg,精度为0.02g。 (4)秒表 测量时间能够精确到0.01s。 (5)量筒 本装置配备一只容积为25ml的不锈钢(304材质)量筒。用户可参照国标GB 1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定(漏斗法)。 霍尔流速计Aode-501 一、仪器介绍 Aode-501型霍尔流速计是依据国家标准GB 1482-84的规定设计生产。本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末,均可采用本装置。 二、原理 金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。 三、仪器结构 (1)漏斗(小孔直径2.5mm、5mm) 漏斗为不锈钢(304材质)或黄铜材料,其内表面经过精心特殊打磨,如同镜面般光亮,且具有足够的壁厚和硬度,以防变形和过度磨损。 (2)支架、底座和接收器 支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收器,请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住,将漏斗安装到支架上。接收器(不锈钢盘304材质)置于底座上,用来收集粉末。 (3)天平(用户自备) 最大称重1Kg,精度为0.02g。 (4)秒表 测量时间能够精确到0.01s。 (5)量筒 本装置配备一只容积为25ml的不锈钢(304材质)量筒。用户可参照国标GB 1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定(漏斗法)。
关闭产品配置单
丹东奥德仪器有限公司为您提供《金属粉末中松装密度检测方案(分样器)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《金属粉末中松装密度检测方案(分样器)》用到的仪器有分样器奥德Aode100实验室分样仪、机械自动旋转分样仪、奥德粉体流动性测试仪、振动筛分仪、筛分仪Aode200b电磁振动实验室专有、费氏粒度仪、平均粒度测定仪。
