当前位置: 其他 > 方案详情
金属粉末中松装密度检测方案(筛分仪)
检测样品 其他
检测项目 松装密度
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
产品介绍 Aode-502斯柯特容量计法松装密度测试仪金属粉末松装密度计是测定粉末堆密度和松装密度的仪器,是依据国家标准GB5060-85《金属粉末松装密度的测法第二部分:斯柯特容量计法》设计制造;同时符合国际标准ISO 3932/2《金属粉末松装密度的测定第2部分:斯柯特容量计法》。该仪器适用于不能自由流过漏斗法中孔径为5mm的漏斗和用振动漏斗法易改变特性粉末。
Aode-502斯柯特容量计 产品介绍 Aode-502斯柯特容量计法松装密度测试仪金属粉末松装密度计是测定粉末堆密度和松装密度的仪器,是依据国家标准GB5060-85《金属粉末松装密度的测法第二部分:斯柯特容量计法》设计制造;同时符合国际标准ISO 3932/2《金属粉末松装密度的测定第2部分:斯柯特容量计法》。该仪器适用于不能自由流过漏斗法中孔径为5mm的漏斗和用振动漏斗法易改变特性粉末。 仪器原理   仪器是由一个组合漏斗,漏斗分上下两部分,中间夹着一片孔径为1.18毫米的不绣钢筛网,粉末样品放到筛网上,会靠粉末自身重力向下流动,流动性不好的粉末要借助毛刷、小木棍等工具将粉末使用外力使其流入布料箱里,布料箱中有4块向下倾斜的不锈钢板,它们倾斜的角度是25度,是相互交错的,最后引入方形的漏斗中。最后流入量杯中,由于4块交错成25度的不锈钢板,使粉末流到量杯时的过程也呈现出交错流入,所以量杯里的粉末是呈松散状态的,已知量杯容积称量量杯内的粉末质量求出松装密度。  仪器结构 上下组合漏斗:是由两个304不锈钢漏斗组合而成,上口直径112mm、下口直径30mm、中间夹筛孔为1.18mm不锈钢筛网。 布料箱:是由框架组成,框架上面有槽,四块不绣钢板镶嵌在这四个槽上,不锈钢板能拔出,易于清洗 方形漏斗:是由304不锈钢焊接而成,下倾斜角是60度,下出口是12.5mmX12.5mm 密度量杯:是304不绣钢制成,容积为25ml。 底座:用于支撑上下组合漏斗、布料箱、方形漏斗、密度量杯等部件 产品特点 全封闭式的布料箱,防止在测试时候受外界干扰影响测试结果。防止粉尘飞扬,保护操作者被迫吸入粉尘。 底盘采用304不锈钢圆形设计耐腐蚀易清洗,操作更稳固 售后保障 免费在线视频培训 质保一年 质保期内免费维修更换配件 出现问题24小时内解决 终身免费技术指导 产品介绍Aode-502斯柯特容量计法松装密度测试仪金属粉末松装密度计是测定粉末堆密度和松装密度的仪器,是依据国家标准GB5060-85《金属粉末松装密度的测法第二部分:斯柯特容量计法》设计制造;同时符合国际标准ISO 3932/2《金属粉末松装密度的测定第2部分:斯柯特容量计法》。该仪器适用于不能自由流过漏斗法中孔径为5mm的漏斗和用振动漏斗法易改变特性粉末。仪器原理  仪器是由一个组合漏斗,漏斗分上下两部分,中间夹着一片孔径为1.18毫米的不绣钢筛网,粉末样品放到筛网上,会靠粉末自身重力向下流动,流动性不好的粉末要借助毛刷、小木棍等工具将粉末使用外力使其流入布料箱里,布料箱中有4块向下倾斜的不锈钢板,它们倾斜的角度是25度,是相互交错的,最后引入方形的漏斗中。最后流入量杯中,由于4块交错成25度的不锈钢板,使粉末流到量杯时的过程也呈现出交错流入,所以量杯里的粉末是呈松散状态的,已知量杯容积称量量杯内的粉末质量求出松装密度。 仪器结构l  上下组合漏斗:是由两个304不锈钢漏斗组合而成,上口直径112mm、下口直径30mm、中间夹筛孔为1.18mm不锈钢筛网。l  布料箱:是由框架组成,框架上面有槽,四块不绣钢板镶嵌在这四个槽上,不锈钢板能拔出,易于清洗l  方形漏斗:是由304不锈钢焊接而成,下倾斜角是60度,下出口是12.5mmX12.5mml  密度量杯:是304不绣钢制成,容积为25ml。l  底座:用于支撑上下组合漏斗、布料箱、方形漏斗、密度量杯等部件产品特点l   全封闭式的布料箱,防止在测试时候受外界干扰影响测试结果。防止粉尘飞扬,保护操作者被迫吸入粉尘。l   底盘采用304不锈钢圆形设计耐腐蚀易清洗,操作更稳固售后保障l     免费在线视频培训  l     质保一年l     质保期内免费维修更换配件l     出现问题24小时内解决l     终身免费技术指导
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
丹东奥德仪器有限公司为您提供《金属粉末中松装密度检测方案(筛分仪)》,该方案主要用于其他中松装密度检测,参考标准《暂无》,《金属粉末中松装密度检测方案(筛分仪)》用到的仪器有超细筛分仪Aode-200S声波筛分仪、休止角安息角粉末流动性测试仪、奥德粉体流动性测试仪、振动筛分仪Aode200实验室专用。
我要纠错
推荐专场
相关方案
