当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
包装瓶中圆跳动轴偏差检测方案(其它包装行业专用仪器)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
垂直轴偏差测定仪用于测量玻璃瓶的垂直轴偏差,是贯彻GB12415-90、GB2641-90、GB2640-90、GB2639-90等而专门设计的仪器设备之一。 该仪器装备有精密夹具,专用精密数显百分表(可显示到千分位),结构简单实用,测量数值准确可靠!是广大瓶厂及瓶用户检测轴偏差的必备仪器!
Paratronix济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 CRT-01轴差差(圆跳动)测试仪 产品介绍 CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安部瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数 ( QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、 Y BB00192003、 Y BB00332002、 Y BB00052005、 Y BB00042005、QB/T1868 )       垂直轴偏差测定仪用于测量玻璃瓶的垂直轴偏差,是贯彻GB12415-90、GB2641-90、GB2640-90、GB2639-90等而专门设计的仪器设备之一。  本法适用于形状为圆形的药用玻璃瓶垂直轴偏差、安瓿圆跳动的测定。    异形瓶一般不使用 此方法(瓶底轴线可固定的除外)。  垂直轴偏差是指瓶口的中心到通过瓶底中心垂直线的水平偏差。 本法规定的垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心轴旋转一周时,瓶口的中心绕瓶底中心轴所 作圆的直径的二分之一。我们公司针对这一测定用我们公司的CRT-01圆跳动轴偏差测试仪仪器和装置    测试仪器要求,保证供试品瓶底水平放置时,可测得供试品瓶口中心与瓶底中心垂直轴的 水平距离。 仪器要求有固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘 或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行 于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口 外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。测试方法  瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转 360°读取zui大值和最小值, zui大值与最小值之差的 1/2 即为垂直轴偏差数值。如使用“V"形座测量时,则将样品紧靠在“V" 槽内,用手在与水平面成 45°的方向下施加一个向侧下方的力,并旋转瓶子 360°,读取zui大值 和最小值,zui大值与最小值之差的 1/2 既为垂直轴偏差数值。 测量数值精确度应不小于 0.1mm。按精确度修正由实测得到垂直轴偏差。  CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国 家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。   将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取zui大值和最小值,二者之差的1/2即为垂 直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以 满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。产品标准QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装瓶中圆跳动轴偏差检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装瓶中圆跳动轴偏差检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有垂直度偏差圆跳动测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
