当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
酸奶包装中密封性能检测方案(透气度测试仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
随着人民生活水平的逐渐提高,酸奶消费市场在不断扩大并日趋成熟。酸奶包装凭借刚性较好,外观高雅,表面光洁度好,油墨印刷附着力强,耐低温冷冻性能优异等特点,这些年来保持较快的发展势头;然而诸如酸奶塑料杯包装不容易打开,塑料杯封口开封,塑料杯在储运过程中酸奶外溢等包装质量问题成为各酸奶生产企业普遍关注的问题
Paratronix LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;真空衰减模式适用于高价值内容物包装在真空环境下的全自动密封性检测。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品标准 制造商保留提升产品性能和参数的权利 YBBGB/T GB/TGB ASTM D, YBB造商保留提升产品性能和参数的权利        随着人民生活水平的逐渐提高,酸奶消费市场在不断扩大并日趋成熟。酸奶包装凭借刚性较好,外观高雅,表面光洁度好,油墨印刷附着力强,耐低温冷冻性能优异等特点,这些年来保持较快的发展势头;然而诸如酸奶塑料杯包装不容易打开,塑料杯封口开封,塑料杯在储运过程中酸奶外溢等包装质量问题成为各酸奶生产企业普遍关注的问题生产酸奶的企业都遇到过酸奶胀包的质量问题,    尤其在夏天,塑料袋装、塑料杯装酸奶在保质期内经常出现胀包现象,影响企业的生产和销售。      那么为什么会出现胀包现象呢?主要原因是产品污染了酵母菌,酵母菌在有氧气和适宜温度的条件下,发酵产品中的糖,使糖分解成二氧化碳气体和酒精,其中二氧化碳是引起胀包的主要原因,产品的酒味是酒精引起的。      如何防止酸奶胀包?虽然可以通过各种手段控制污染源,但由于技术和设备等原因,使酸奶胀包现象很难控制。现在市场上有一种新型食品添加剂━防胀剂。它是一种白色、无味的杀菌剂。在通常用量下,它能杀灭酵母、霉菌和其它真菌,但对乳酸菌没有影响。它具有较广的pH使用范围。在 pH4-7范围下活性不受影响。它在水中溶解度很低,但在酸性条件下,它的溶解度增大。它的水溶液在室温下稳定,在100度下亦能稳定1-3小时。它的粉末和水溶液都要避兔阳光直接照射,紫外线照射会引起品质渐变,并导致失活应避免与氧化剂接触,尤其是过氧化物与颈基化合物,这些氧化剂会通过过氧化反应而使防胀剂活性降低。    因为利乐包是平卷纸经密封、折叠成砖行包装的。如果纵封和横封没有封好,会很快发生泄漏的。折角处有极其微小的漏气,在折角时被罐装机的夹爪弄坏的(这是设备问题)。在折角处出现极其微小的针眼状的小空(如果不注意,肉眼看不到,而且,还不发生泄漏),导致空气进入,微生物开始生长繁殖。而且,产气后还不涨包,因为和外界相通。综合业内的经验及相关国家标准要求,可以从以下几个方面对酸奶塑料杯包装质量进行控制:  酸奶包装的打开力(撕开力)及其机械性能  酸奶塑料杯包装若封口强度过大,则不易于消费者开启,甚至拉口膜被撕破也无法打开。我们公司生产的材料试验机ETT-C,一方面可以满足塑料杯包装材料机械性能的测试,如:热封性能、抗拉强度与伸长率测试、剥离强度、撕裂强度等测试项目。另一方面还可对塑料杯包装打开力(撕开力)进行测量,智能电子拉力试验机配备的打开力测试夹具,并且具有专业软件支持,可以将测试的结果进行统计叠加分析,便于生产厂家良好的控制封口工艺。同时还可对塑料杯包装进行刺破性能的测试。2. 酸奶包装的密封性能酸奶塑料杯包装的密封性是酸奶成品包装检测的重要指标,通过检测可以确保整个产品包装密封的完整性,防止因产品密封性能不好,而导致泄漏、污染、变质等问题,有效地比较和评价包装的密封工艺及密封性能,为确定相关的生产技术指标提供科学的数字依据。密封性能测试有多种方法,常用的方法是使用密封性试验仪,LT-01密封试验仪;利用真空原理,按国家标准分别在-30kpa,-50kpa,-70kpa,-90kpa保持0.5分钟,试验过程中注意观测抽真空时和真空保持期间试样的泄露情况,观察其有无连续的气泡产生,当出现孤立的气泡不视为泄露。当然上述方法是采用目测法的原理,是一种定性的测试方式,如欲定量检测酸奶塑料杯包装的密封与泄漏性能,则可以采用正压法原理密封性能测试设备,如LT-03A泄露与密封强度测试仪。3. 酸奶包装的阻隔性能酸奶塑料杯包装的阻隔性能是影响其货架期内质量的重要因素,也是分析货架期的重要参考,通过该项检测能解决由于包装内氧气含量的上升以及湿度的升高而导致的酸奶以及乳制品变质等问题。可以说在一定意义上讲,对于同一种酸奶或者酸奶制品(加工处理的工艺一致),包装材料的阻隔性是其保质期的主要决定因素。因此对于酸奶和乳制品来讲包装材料的阻隔性检测至关重要。我们公司专业致力于高分子聚合物阻隔性渗透机理与检测方法研究,研制了符合所有阻隔性测试标准的透气性和透湿性测试设备,可实现薄膜、薄片、瓶、袋、以及特殊形状容器对氧气、水蒸气、二氧化碳、氮气、氦气、空气等常见气体的阻隔性能的检测。查看具体信息想了解更多的检测仪器,请致电我们!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《酸奶包装中密封性能检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《酸奶包装中密封性能检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有山东普创GTR-V3气体透过率测试仪(压差法)、ETT-AM多功能电子拉力试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
