检测样品 其他水果制品
检测项目 理化分析
参考标准 GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
沙棘果干水分活度:0.2199,水分含量7% 仪器型号:AquaLab 4TE水分活度仪,测量温度 25℃(美国METER Group, Inc.) 动态水分吸附等温线、吸湿曲线、吸湿特性(动态蒸汽吸附分析仪) 仪器型号:AquaLab VSA动态水分吸附仪,动态蒸汽吸附仪VSA(美国METER Group, Inc.) 测量范围:0.10-0.90 aw,RH 10%-90% 沙棘果干就是沙棘果脱干水分形成的,一般有两种工艺,自然风干和设备干燥,自然风干的果实一般饱满圆润 ,减少营养流失、保持沙棘果原汁原味 而设备干燥后 的果型扁平 尤其是快速干燥很容易导致营养物质流失 ,所以大家买的时候可以留意一下生产工艺。 那么说起沙棘果干的功效和作用,先要从它的成分说起: 1、维生素 沙棘是世界上迄今所发现的富含维生素最多的珍贵 植物,包括维生素C、维生素E、维生素A等,其中 维C是沙棘浆果中主要维生素,含量在 400mg/100g-2500mg/100g,远高于猕猴桃、草莓等 2、沙棘黄酮 沙棘浆果富含黄酮类成分,目前已分离出49个黄酮 类化合物,包括异鼠李素、槲皮素、山奈酚等,沙 棘果中黄酮含量为1500-3000mg/kg,且种类多于沙棘叶 3、不饱和脂肪酸 沙棘果肉中的不饱和脂肪酸主要为棕榈油酸,种籽 中为亚油酸、亚麻酸,含量、种类均非常丰富,对 心脑血管系统有较好的保养效果。 4、有机酸 苹果酸、柠檬酸等含量在沙棘果实中含量较高,是维持肝脏健康、新陈代谢正常运行的关键成分。 沙棘果干水分活度:0.2199,水分含量7%仪器型号:AquaLab 4TE水分活度仪,测量温度 25℃(美国METER Group, Inc.) 动态水分吸附等温线、吸湿曲线、吸湿特性(动态蒸汽吸附分析仪)仪器型号:AquaLab VSA动态水分吸附仪,动态蒸汽吸附仪VSA(美国METER Group, Inc.)测量范围:0.10-0.90 aw,RH 10%-90%
关闭产品配置单
METER Group, Inc.北京办事处为您提供《沙棘果干中水分活度检测方案(水活度分析仪)》,该方案主要用于其他水果制品中理化分析检测,参考标准《GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定》,《沙棘果干中水分活度检测方案(水活度分析仪)》用到的仪器有AquaLab 3 快速水分活度仪、Aqualab 4TE快准的水分活度仪。
