当前位置: 大米 > 重金属 > 方案详情
大米中重金属镉检测方案(水质重金属)
检测样品 大米
检测项目 重金属
参考标准 GB/T 5009.74 食品添加剂中重金属限量试验
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
大米中重金属镉快速检测解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DS805重金属快速检测仪,CSY-DS805重金属快速检测仪简化了大米重金属测定的操作步骤。
深芬仪器深圳市芬析仪器制造有限公司 大米中重金属镉快速检测解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的 CSY-DS805重金属快速检测仪, CSY-DS805 重金属快速检测仪简化了大米重金属测定的操作步骤。 大米中重金属镉快速检测解决方案检测原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯一比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。 方案实验所需器具: 1.CSY-DS805 重金属快速检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司) 2.电子天平 3.离心机 4.粉粹机 5.涡旋振荡器 6.可调移液器1000-5000ul 可调移液器220-200ul 7.超声提取仪 方案实验步骤: 1、样品处理:取1g均质样品,加入1ml 前处理试剂1,加纯净水至5ml,超声10min, 过滤,然后添加前处理试剂2,调节PH至7(每次加20uL 前处理试剂2,每加一次,拿 PH试纸测试一次,直至调节PH至7),并摇匀备用,得到样品处理液(若处理液混浊可用滤纸过滤)。 2、空白对照:取纯净水3.0ml于试管中,加0.8ml检测液A, 0.4ml检测液B,摇匀;再加入0.4ml检测液C,摇匀,静置10min;取2.5ml于比色皿后,将比色皿放入相应检测通道中,点击“对照”。 3、样品检测:取样品液3.0ml 于试管中,加0.8ml检测液A, 0.4ml检测液B,摇匀;再加入0.4ml检测液C,摇匀,静置10min;取2.5ml 于比色皿后,将比色皿放入相应检测通道中,点击“检测”。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:: 联系人:夏坤龙 第页共页 大米中重金属镉快速检测解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DS805重金属快速检测仪,CSY-DS805重金属快速检测仪简化了大米重金属测定的操作步骤。大米中重金属镉快速检测解决方案检测原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。方案实验所需器具:1.CSY-DS805重金属快速检测仪(深圳市芬析仪器制造有限公司)2.电子天平3.离心机4.粉粹机  5.涡旋振荡器6.可调移液器1000-5000ul 可调移液器 20-200ul7.超声提取仪方案实验步骤:1、样品处理:取1g均质样品,加入1ml前处理试剂1,加纯净水至5ml,超声10min,过滤,然后添加前处理试剂2,调节PH至7(每次加20uL前处理试剂2,每加一次,拿PH试纸测试一次,直至调节PH至7),并摇匀备用,得到样品处理液(若处理液混浊可用滤纸过滤)。2、空白对照:取纯净水3.0ml于试管中,加0.8ml检测液A,0.4ml检测液B,摇匀;再加入0.4ml检测液C,摇匀,静置10min;取2.5ml于比色皿后,将比色皿放入相应检测通道中,点击“对照”。3、样品检测:取样品液3.0ml于试管中,加0.8ml检测液A,0.4ml检测液B,摇匀;再加入0.4ml检测液C,摇匀,静置10min;取2.5ml于比色皿后,将比色皿放入相应检测通道中,点击“检测”。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《大米中重金属镉检测方案(水质重金属)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《GB/T 5009.74 食品添加剂中重金属限量试验》,《大米中重金属镉检测方案(水质重金属)》用到的仪器有粮食重金属检测仪、重金属快速测定仪 重金属快速检测仪、土壤重金属检测仪、粮食重金属快速检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
