Paratronix Paratronbx PEF-03 擦系数仪 PCF-03摩擦系数仪 薄膜类包装的摩擦系数对整体质量的影响:1、添加剂对摩擦系数的影响:在制作过程中加入添加剂是一种调节塑料表面摩擦系数的常见方式。比如加入爽滑剂,改善膜材表面性能的爽滑作用并降低材料表面的摩擦系数。此外,由于静电吸附力不但会影响薄膜之间的摩擦系数,还会影响材料的多种物理性能,因此抗静电剂也是常用的添加剂的一种。2、薄膜表面结构也会影响摩擦系数,表面较平滑会导致薄膜表面之间太贴服,相互滑动的有效接触表面增大,滑动就会困难。而如果薄膜表面有一定粗糙度,表面贴近后相互之间有一定空隙,相互滑动就会较容易,所以有一定粗糙感薄膜表面摩擦系数较低。3、抗粘连剂对摩擦系数的影响:抗粘连剂一般是粒径2-4um的固体粉末,加进薄膜表层可以形成许多凸起,使薄膜层与层之间的实际接触面积减少,从而降低粘结力相互滑动就会较容易,有利于摩擦系数的降低。4、高温使用条件对摩擦系数的影响:薄膜在实际使用中温度条件可能不一样,通常从30℃开始,薄膜的摩擦系数便急剧上升,这是因为常用的润滑剂已接近其熔点而变得粘结,测试时施加的力波动很大,呈现一种间歇性滑动或粘结效果。执行检测的标准:GB10006、GB/T17200、ASTM D1894 、ISO8295、TAPPI T816PCF-03摩擦系数仪:试验步骤:1、裁好试样2、将试样平整固定在试验台上3、将滑块放在试样上4、设置好试验速度、试验行程等试验的参数,点击开始试验,试验开始。5、设备自动记录试验过程中的力值变化,并计算试验结果6、打印数据。产品特征:● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 ● 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 ● 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能● 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 ● 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 ● 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 ● 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点山东普创工业科技有限公司始终坚持诚信、创新、专业、严谨、以踏实积淀为本,以客户诉求为中心,厚积而薄发!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有普创-PCF-03动静摩擦系数仪。
