纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 423. CHO细胞表达蛋白 Column: BioCore SEC-300, 5 pm Dimension:7.8×300 mmMobile Phase:0.3 M NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH6.8Flow Rate:0.7 mL/minTemperature:25℃Injection:10 pLDetection:UV215 nmSample:CHO细胞表达蛋白(3 mg/mL,三聚体蛋白~150KD) Column:BioCore SEC-300, 5 μmDimension:7.8×300 mmMobile Phase:0.3 M NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH6.8 Flow Rate:0.7 mL/minTemperature:25 ℃Injection:10 μLDetection:UV 215 nmSample:CHO细胞表达蛋白 (3 mg/mL,三聚体蛋白 ~150KD)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《CHO细胞表达蛋白中分离分析检测方案 》,该方案主要用于其他中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《CHO细胞表达蛋白中分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-300色谱柱 水溶性SEC柱。
