纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 450.RNA疫苗 Time [min] Column: DNACore 1000 C18, 5 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A) 0.1M醋酸三乙胺溶液, pH7.0 B) 25/75 v/v 乙腈/0.1M醋酸三乙胺溶液, pH7.0 Gradient: t (min) %A %B Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 60℃ Injection: 10 uL Detection: UV 254 nm Sample: 疫苗中的RNA长链(1000~2000 nt) Column:DNACore 1000 C18, 5 μmDimension:4.6×150 mmMobile Phase:A) 0.1 M CH3COOH-Et3N solution, pH7.0B) 25/75 v/v MeCN/ 0.1 M CH3COOH-Et3N solution, pH7.0Gradient:t (min)%A%B06040303565316040406040Flow Rate:1.0 mL/minTemperature:60 ℃Injection:10 μLDetection:UV 254 nmSample:疫苗中的RNA长链 (1000~2000 nt)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《RNA疫苗中有效成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于其他中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《RNA疫苗中有效成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 生物分离色谱柱 DNACore 1000 C18色谱柱 其他反相柱。
