纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 501.卵清蛋白电荷异质体 Time [min] Column: BioCore SAX, 10 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A) 20 mM Tris, pH8.5 B) 500 mM NaCl in 20 mM Tris, pH8.5Gradient: t(min) %A %B-15 100 00 100 015 0 5015.1 0 10020 100Flow Rate: 1.0 mL/minInjection: 10 pLTemperature: 30℃Detection: UV 280 nmSample: Ovalbumin (5.0 mg/mL in H20) Gradient:t(min)%A%B-1510000100015505015.10100200100Flow Rate:1.0 mL/minInjection:10 μLTemperature:30 ℃Detection:UV 280 nmSample:Ovalbumin (5.0 mg/mL in H2O)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《卵清蛋白中电荷异质体分离分析检测方案 》,该方案主要用于其他中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《卵清蛋白中电荷异质体分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore SAX强阴离子交换色谱柱。
