纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 402.聚丙烯酸树脂I-残留单体(中国药典) Time [min] Column: ChromCore AR C18, 5 um Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 50/50 v/v 甲醇/磷酸盐缓冲液, pH 2.0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 205 nm Sample: 聚丙烯酸树脂Ⅳ Peaks: 1.甲基丙烯酸甲酯 2.甲基丙烯酸丁酯 Column: ChromCore AR C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 50/50 v/v 甲醇/磷酸盐溶液, pH2.0Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 205 nmSample: 聚丙烯酸树脂ⅣPeaks: 1. 甲基丙烯酸甲酯 2. 甲基丙烯酸丁酯
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《聚丙烯酸树脂Ⅳ中残留单体检测方案 》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《聚丙烯酸树脂Ⅳ中残留单体检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AR C18色谱柱。
