CPS纳米粒度仪在橡胶中炭黑回收中的应用研究 炭黑是一种无定形碳,其结构类似于无序石墨,是芳烃在高温下不完全燃烧形成。芳烃分子在高温下通过碳-氢键断裂而解离,碳原子与芳族自由基可反应形成层状六边形碳环结构,这些碳环倾向于堆叠成3~4层的晶体结构,层面边缘主要由氢、自由基以及含氧官能团组成,炭黑表面结构如图1所示。碳环结构表面的酚羟基、羧基、内酯基、酸酐基和醌基等含氧官能团含量少,但会直接影响炭黑的表面化学性质,这些含氧官能团具有良好的化学反应性,为炭黑的表面改性提供可能。 根据逾渗理论,纳米炭黑粒子在拉伸过程中诱导产生橡胶分子链的平行伸直链结构,从而对橡胶产生显著补强作用,提高炭黑橡胶复合材料的拉伸强度和耐磨性能。炭黑在橡胶基体中的分散是影响复合材料的生热和磨耗的关键因素,从增强炭黑与橡胶之间的相互作用角度出发,通过炭黑改性、橡胶改性和液相复合技术等方法可制备综合性能优异的炭黑/橡胶复合材料。 目前,废旧轮胎回收处理方法主要有翻新、生产再生胶以及裂解处理等。翻新对轮胎的完整性有要求,且翻新次数有限制;生产再生胶存在能耗大、污染环境等问题;废轮胎热裂解技术由于其 “吃干榨净”的特点而成为当前处理废旧轮胎的有效手段。废旧轮胎在高温缺氧条件下经热裂解后得到的裂解气、裂解油、裂解炭黑等均可以循环利用,具有较高的经济效益和社会效益。 热裂解炭黑的常见高附加值市场应用如下: ①橡胶行业代替部分N330、N550、N660、N754、N774等商品炭黑做填充。 ②塑料行业做塑料色母粒使用,用于EVA发泡、PE吹膜、塑料模件等,降低商品炭黑使用成本,增强高色度视觉印象。 ③作为颜料用于胶印油墨,可大大改善油墨分散性、流动性、亮度、黑度等性能。 ④在污水净化、环境保护、医药卫生领域代替部分木系、煤系活性炭。 ⑤作为无机填料用于道路沥青改性补强剂,提高路面性能,尤其适应于西部高原(如青海、西藏)等强紫外线照射地区。 针对裂解后的炭黑再重新使用时,由于炭黑的分散对胶料的混炼质量与压出压延工艺影响很大。常用的炭黑添加剂粒径为纳米级别,裂解后的炭黑粒径不一,大部分处于30um左右,从图1的扫描电镜图可以看到,裂解炭黑的最小粒径为3.938um,最大为74.14um。 图1 裂解炭黑的扫描电镜图 因此,需要对其粒径的分布进行测试。而目前对炭黑的粒径测量方法为差速沉淀法。由于常用的炭黑粒径比较均匀,在测试时粒径的分布常呈现正态曲线分布,但在裂解后炭黑中混有橡胶纤维,导致粒径变大,不同粒径炭黑的含量不同,不再呈现均匀的正态分布。造成样品的测试比较困难。 美国CPS24000纳米粒度分析仪(如图2所示)可以真实反映样品在溶液中的真实粒径分布状态,粒径测试结果的精确度媲美扫描电镜,分析范围为5nm-75um。主要特点如下: 所需样品量少。每次只需要0.1ml,这在疫苗研发、化学合成方面具有极大的优势。 一次测试可到40多个样品。在前处理准备工作做完以后,可结合标准颗粒一批次测试40多个样品。 分辨率高。同激光散射和颗粒计数等方法比较,对于样品中即使只有1%峰值差异的颗粒,依旧可以很好地区分测量出来,即可以得到真实的粒度分布结果。 灵敏度高。低至 10-8 g 的样品就可以满足日常分析需要。 分析时间端。和传统沉降法比较,由于采用更快的圆盘转速和高速检测器,因此极大缩短了分析所需时间。对于粒径分布范围很宽的样品,通过可选的速度调节功能圆盘,仅需常规圆盘分析时间的 1/20。 图2 CPS纳米粒度仪(左图为自动进样器,右边为自动梯度液生成器) 经过CPS纳米粒度仪对裂解后炭黑进行粒径测试后的结果如图3所示:与扫描电镜所显示的结果基本一致,裂解后的炭黑最小粒径为3um,最大可至50多微米,并且出现很多峰值,证明样液中具有不同粒径且含量不同的的炭黑。峰值粒径处于30um左右。真实反映了不同炭黑粒径的分布状态。 图3 裂解炭黑的粒径分布图 CPS纳米粒度仪在橡胶中炭黑回收中的应用研究炭黑是一种无定形碳,其结构类似于无序石墨,是芳烃在高温下不完全燃烧形成。芳烃分子在高温下通过碳-氢键断裂而解离,碳原子与芳族自由基可反应形成层状六边形碳环结构,这些碳环倾向于堆叠成3~4层的晶体结构,层面边缘主要由氢、自由基以及含氧官能团组成,炭黑表面结构如图1所示。碳环结构表面的酚羟基、羧基、内酯基、酸酐基和醌基等含氧官能团含量少,但会直接影响炭黑的表面化学性质,这些含氧官能团具有良好的化学反应性,为炭黑的表面改性提供可能。根据逾渗理论,纳米炭黑粒子在拉伸过程中诱导产生橡胶分子链的平行伸直链结构,从而对橡胶产生显著补强作用,提高炭黑橡胶复合材料的拉伸强度和耐磨性能。炭黑在橡胶基体中的分散是影响复合材料的生热和磨耗的关键因素,从增强炭黑与橡胶之间的相互作用角度出发,通过炭黑改性、橡胶改性和液相复合技术等方法可制备综合性能优异的炭黑/橡胶复合材料。目前,废旧轮胎回收处理方法主要有翻新、生产再生胶以及裂解处理等。翻新对轮胎的完整性有要求,且翻新次数有限制;生产再生胶存在能耗大、污染环境等问题;废轮胎热裂解技术由于其“吃干榨净”的特点而成为当前处理废旧轮胎的有效手段。废旧轮胎在高温缺氧条件下经热裂解后得到的裂解气、裂解油、裂解炭黑等均可以循环利用,具有较高的经济效益和社会效益。热裂解炭黑的常见高附加值市场应用如下:①橡胶行业代替部分N330、N550、N660、N754、N774等商品炭黑做填充。②塑料行业做塑料色母粒使用,用于EVA发泡、PE吹膜、塑料模件等,降低商品炭黑使用成本,增强高色度视觉印象。③作为颜料用于胶印油墨,可大大改善油墨分散性、流动性、亮度、黑度等性能。④在污水净化、环境保护、医药卫生领域代替部分木系、煤系活性炭。⑤作为无机填料用于道路沥青改性补强剂,提高路面性能,尤其适应于西部高原(如青海、西藏)等强紫外线照射地区针对裂解后的炭黑再重新使用时,由于炭黑的分散对胶料的混炼质量与压出压延工艺影响很大。常用的炭黑添加剂粒径为纳米级别,裂解后的炭黑粒径不一,大部分处于30um左右,从电镜图中可见,最小粒径为3.938um,最大为74.14um见扫描电镜图1.因此,需要对其粒径的分布进行测试。而目前对炭黑的粒径测量方法为差速沉淀法。由于常用的炭黑粒径比较均匀,在测试时粒径的分布常呈现正态曲线分布,但在裂解后炭黑中混有橡胶纤维,导致粒径变大,不同粒径炭黑的含量不同,不再呈现均匀的正态分布。造成样品的测试比较困难。美国CPS24000纳米粒度分析仪(如图2所示)可以真实反映样品在溶液中的真实粒径分布状态,粒径测试结果的精确度仅次于扫描电镜。主要特点如下:1.所需样品量少。每次只需要0.1ml,这在疫苗研发、化学合成方面具有极大的优势。2.一次测试可到40多个样品。在前处理准备工作做完以后,可结合标准颗粒一批次测试40多个样品。3. 分辨率高。同激光散射和颗粒计数等方法比较,对于样品中即使只有1%峰值差异的颗粒,依旧可以很好地区分测量出来,即可以得到真实的粒度分布结果。4.灵敏度高。低至 10-8 g 的样品就可以满足日常分析需要。5. 分析时间短。和传统沉降法比较,由于采用更快的圆盘转速和高速检测器,因此极大缩短了分析所需时间。对于粒径分布范围很宽的样品,通过可选的速度调节功能圆盘,仅需常规圆盘分析时间的1/20。 经过CPS纳米粒度仪对裂解后炭黑进行粒径测试后的结果如图3所示:与扫描电镜所显示的结果基本一致,裂解后的炭黑最小粒径为3um,最大可至50多微米,并且出现很多峰值,证明样液中具有不同粒径且含量不同的的炭黑。峰值粒径处于30um左右。真实反映了不同炭黑粒径的分布状态。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
儒亚科技有限公司为您提供《橡胶炭黑中纳米粒度分析检测方案(纳米粒度仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶炭黑中纳米粒度分析检测方案(纳米粒度仪)》用到的仪器有CPS 高精度纳米粒度分析仪。
