检测样品 饮用水
检测项目 其他
参考标准 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
白金会员
114 篇解决方案
仪电分析 【仪电分析】生活饮用水中碘化物的检测一气相色谱法 本方法适用于生活饮用水及其水源水中碘化物的测定,适宜测定范围为1ug/mL~10ug/mL和10 ug/mL~100 ug/mL。本方法水样中余氯、有机氯化合物不干扰测定。参考标准GB/T5750.5-2005《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》。 1、 方法原理 在酸性条件下,水样中的碘化物与重铬酸钾发生氧化还原反应析出碘,它与丁酮生成3-碘丁酮-2,用气相色谱法电子捕获检测器进行定量测定。 2、主要仪器设备 1)气相色谱仪 GC126N,带毛细柱进样口, FID检测器,. 2)电子天平(上海精科天平 FA2004); 3)毛细管色谱柱:DB-1,30m*0.25mm*0.25pm; 仪电分析 3.1碘化物标准溶液制备: 碘化物标准储备溶液[p(I)=100pg/mL]:称取 0.1308g经硅胶干燥器干燥24h 的碘化钾(KI),溶于纯水并定容至1000 mL。 碘化物标准使用溶液I[p(I)=1.00 pg/mL]:临用时,吸取碘化物标准储备溶液5.00mL,于500mL容量瓶中用纯水稀释至刻度。 碘化物标准使用溶液 II[p(T)=0.01ug/mL]:临用时吸取碘化物标准使用溶Ⅰ5.00mL,于500 mL容量瓶中用纯水稀释至刻度。 3.2标准曲线的绘制: 取6个60mL分液漏斗,分别加入0 mL、1.0mL、3.0 mL、5.0 mL、7.0 mL、10 mL碘化物标准使用溶液(水样中碘化物的含量1 pg/L~10 ug/L时使用1.00 mL=0.01 ug的碘化物标准使用溶液水样中碘化物含量在10 pg/L~100 ug/L时使用1.00 mL=0.10pg的碘化物标准使用溶液。补加纯水至10mL,分别向各分液漏斗中加硫代硫酸钠溶液0.2mL, 混匀,加入硫酸溶液0.1mL,丁酮0.5 mL,混匀。再加入重铬酸钾溶液1mL,振荡1 min , 放置10 min , 加入10.0 mL环己烷,振荡萃取 2 min,弃去水相,环己烷萃取液用纯水洗涤2次,每次5mL,弃去水相,环己烷萃取液经无水硫酸钠脱水干燥后收集于10mL具塞比色管中供色谱测定。 3.3实际水样 取10.0 mL 水样于 60 mL分液漏斗中,加硫代硫酸钠溶液 0.2 mL,混匀,加入硫酸溶液0.1mL,丁酮0.5 mL,混匀。再加入重铬酸钾溶液1mL,振荡1min,放置10 min,加入10.0 mL环己烷,振荡萃取2 min , 弃去水相,环己烷萃取液用纯水洗涤2次,每次5mL,弃去水相,环己烷萃取夜经无水硫酸钠脱水干燥后收集于10mL具塞比色管中供色谱测定。 气相色谱仪参考条件: 色谱柱:DB-1, 30m*0.25mm*0.25um; 柱前压: 0.1Mpa; 进样器温度:230℃; 检测器温度:230℃; 程序升温:50℃(2min, 5℃/min ) 100℃ (2min); 1、70 ug/L碘化物标准工作液气相色谱图 16 min 2、自来水中碘化物色谱图: mV9080706050403020100 2 仪电分析 仪电官网 微信公众号 【仪电分析】生活饮用水中碘化物的检测—气相色谱法本方法适用于生活饮用水及其水源水中碘化物的测定,适宜测定范围为1~10μg/mL 和10 ~100 μg/mL。本方法水样中余氯、有机氯化合物不干扰测定。参考标准GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》。1、方法原理在酸性条件下,水样中的碘化物与重铬酸钾发生氧化还原反应析出碘,它与丁酮生成3-碘丁酮-2,用气相色谱法电子捕获检测器进行定量测定。2、主要仪器设备1)气相色谱仪GC126N,带毛细柱进样口,FID 检测器;2)电子天平;3)毛细管色谱柱:DB-1,30m*0.25mm*0.25μm;3、实验方法3.1 碘化物标准溶液制备:碘化物标准储备溶液(100μg/mL):称取0.1308 g 经硅胶干燥器干燥24 h 的碘化钾(KI),溶于纯水并定容至1000 mL。碘化物标准使用溶液I(1.00 μg/mL):临用时吸取碘化物标准储备溶液5.00mL于500mL 容量瓶中用纯水稀释至刻度。碘化物标准使用溶液II(0.01μg/mL):临用时吸取碘化物标准使用溶I 5.00 mL于500 mL 容量瓶中用纯水稀释至刻度。3.2 标准曲线的绘制:取6 个60 mL 分液漏斗,分别加入0 mL、1.0 mL、3.0 mL、5.0 mL、7.0 mL、10 mL碘化物标准使用溶液(水样中碘化物的含量1 μg/L~10 μg/L 时使用1.00 mL=0.01 μg的碘化物标准使用溶液;水样中碘化物含量在10 μg/L~100 μg/L 时使用1.00 mL=0.10 μg 的碘化物标准使用溶液。补加纯水至10 mL,分别向各分液漏斗中加硫代硫酸钠溶液0.2mL,混匀,加入硫酸溶液0.1 mL,丁酮0.5 mL,混匀。再加入重铬酸钾溶液1 mL,振荡1 min,放置10 min,加入10.0 mL 环己烷,振荡萃取2 min,弃去水相,环己烷萃取液用纯水洗涤2 次,每次5 mL,弃去水相,环己烷萃取液经无水硫酸钠脱水干燥后收集于10mL 具塞比色管中供色谱测定。3.3 实际水样取10.0 mL 水样于60 mL 分液漏斗中,加硫代硫酸钠溶液0.2 mL,混匀,加入硫酸溶液0.1 mL,丁酮0.5 mL,混匀。再加入重铬酸钾溶液1 mL,振荡1 min,放置10 min,加入10.0 mL 环己烷,振荡萃取2 min,弃去水相,环己烷萃取液用纯水洗涤2 次,每次5mL,弃去水相,环己烷萃取液经无水硫酸钠脱水干燥后收集于10 mL 具塞比色管中供色谱测定。4、实验谱图4.1 气相色谱仪参考条件:色谱柱:DB-1,30m*0.25mm*0.25μm;柱前压:0.1 Mpa;进样器温度:230℃;检测器温度:230℃;程序升温:50℃(2min,5℃/min)100℃(2min);4.2 70 μg/L 碘化物标准工作液气相色谱图4.3 自来水中碘化物色谱图:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《生活应用水中碘化物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中其他检测,参考标准《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》,《生活应用水中碘化物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)。
