自来水、回注水、滤前水、滤后水中两虫监测、颗粒计数检测方案(颗粒计数器)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
我国卫生部于2006年 12月 29日发布了《生活饮用水卫生标准》( GB /T 5750.1-5750.13- 2006 ) ,并于 2007 年 7 月 1 日正式实施。新标准将蓝氏贾第鞭毛虫(giardia lamblio )和隐抱子虫( c町r tosporidium ) (以下简称“两虫叮列为检验项目。近年来的调查研究表明:水和食物污染是“两虫”的重要传播途径 。随着我国水源污染日益严重 ,这项检测已成为水厂水质检测的重要项目。
1、OPC-2300在水厂两虫监测中的作用 我国卫生部于2006年 12月 29日发布了《生活饮用水卫生标准》( GB /T 5750.1-5750.13- 2006 ) ,并于 2007 年 7 月 1 日正式实施。新标准将蓝氏贾第鞭毛虫(giardia lamblio )和隐抱子虫( c町r tosporidium ) (以下简称“两虫叮列为检验项目。近年来的调查研究表明:水和食物污染是“两虫”的重要传播途径 。随着我国水源污染日益严重 ,这项检测已成为水厂水质检测的重要项目。 目前我国还未发布检测“两虫”的标准方法 ,国 际上对”两虫”的检测一般使用美国国家环保局发 布的 EPA1623 方法 ,但是 EPA1623 方法非常复杂 , 检测周期长 ,需要建立专门的实验室 ,并具有滞后 性。因此在国际上通常使用另外一种替代检测方法:使用颗粒物计数仪进行在线监测 ,这种方法操作简单、价格便宜、准确度高。因而在发达国家和地区得到普遍应用。而在我国,由于1985年颁布的《生活饮用水水质标准》中没有要求检测“两虫”,所 以,在新标准开始执行后 ,使用颗粒物计数仪作为日常监测“两虫”的手段得到广泛的应用。 颗粒物计数仪可定量检测出水颗粒物的数量 ,为蓝氏贾第鞭毛虫和隐抱子虫的监测提供有力的 依据。此仪器不仅能够对自来水厂进行“两虫”监测 ,还可对絮凝过程和过滤过程进行监控和优化。可为水厂降低生产成本 、改进生产工艺 、提高出水水质。 OPC-2300在线颗粒计数仪就是在这种应用下应运而生的仪器。 产品简介: PULUODY/普洛帝OPC-2300在线颗粒计数仪,是卡尔德工控采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是PLD系列颗粒分析系统的经典应用场所,并成为生产线上的重要组成部分。 产品优势: 一体化或分体式的结构,RS232和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。 在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。 液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示。 经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。 便携移动式的外加离线取样舱可满足实验室、车间等现场测试。 产品应用: 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机等各类处理及过滤设施等等。水颗粒物计数分布监测、过滤膜完整性及过滤效率评价、微生物泄露监测、水生物风险评估、滤池效率评估。 颗粒物计数仪在自来水厂中可用于以下几个方面。 (1)水质监测 :主要监测蓝氏贾第鞭毛虫和隐 抱子虫的存在 (2)监测和优化滤池 :准确选择滤池的反洗时 间、大量节省反洗用水,及时发现滤池的 穿透,准确 确定初滤水的排放时间 ,准确评估滤池的效率 ,选 择滤池的合理流量,得到最佳过滤效果等。 (3)优化絮凝过程 :精确调节絮凝剂加入量,确 定絮凝池的最佳操作方法 ,达到最佳絮凝效果等。 颗粒物计数仪是自来水厂为水厂降低生产成 本、改进生产工艺、提高出水水质的有力工具。 另外,颗粒物计数仪还可以应用于以下领域 :(1)市政污水处理工艺优化;(2 )油田产出水处置井 保护;( 3)饮用水的膜过滤过程监测 ;(4 )在水电厂测悬浮铁和铜对设备的腐蚀;( 5)其它需要检测颗粒 物数量的工业领域。 2、在线颗粒计数仪在过滤过程的应用 监测和优化过滤过程是颗粒物计数仪(OPC-2300)最重要的应用之一,通过使用颗粒物计数仪监测滤池的进水、出水,可以得出很多信息,并根据这些信息对滤池进行优化。可以用来准确选择滤池反洗周期、及时发现滤池穿透、确定初滤水的排放时间、发现滤池设备损坏及土建缺陷、监测滤油过滤效率、选择滤池的合理流量等等。有研究表明,滤池出水处,颗粒物计数仪的灵敏度要比浊度仪高出100倍。 产品简介: PULUODY/普洛帝OPC-2300在线颗粒计数仪,是卡尔德工控采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是PLD系列颗粒分析系统的经典应用场所,并成为生产线上的重要组成部分。 执行标准: 可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒”测试和评判标准。 技术参数: 订制要求:水系监测系统 激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器(更精确,更稳定,更迅速); 测试软件:集成版; 检测范围:K传感器2~750μm或800μm或5~1000μm 定径范围:1-100 µm;2-125 µm;2-250 µm;5~500µm;自定义 经典输入:1000通道任意8、16、32粒径监测; 分 度 值:0.1μm; 分 辨 力:10%; 精 确 度:<±3% 典型值 重合误差:5%; 检测浓度:9999999粒/ml; 监测间隔:5s~9h; 校准方式:乳胶球定值或AC 定值、MTD定值; 在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀); 取样流速:6mL/min~500mL/min; 流体温度:-10℃~80℃; 接口方式:可定制尺寸(卡套、法兰); 存储能力:无限存储; 模拟输出:4mA~20mA接口;RS232或者R485接口; 报告方法:颗粒数/ml及污染度等级; 输入电压:9~30VCD或220V 我国卫生部于2006年 12月 29日发布了《生活饮用水卫生标准》( GB /T  5750.1-5750.13- 2006 ) ,并于 2007 年 7 月 1 日正式实施。新标准将蓝氏贾第鞭毛虫(giardia  lamblio )和隐抱子虫( c町r tosporidium ) (以下简称“两虫叮列为检验项目。近年来的调查研究表明:水和食物污染是“两虫”的重要传播途径 。随着我国水源污染日益严重 ,这项检测已成为水厂水质检测的重要项目。目前我国还未发布检测“两虫”的标准方法 ,国 际上对”两虫”的检测一般使用美国国家环保局发 布的 EPA1623 方法 ,但是 EPA1623 方法非常复杂 , 检测周期长 ,需要建立专门的实验室 ,并具有滞后 性。因此在国际上通常使用另外一种替代检测方法:使用颗粒物计数仪进行在线监测 ,这种方法操作简单、价格便宜、准确度高。因而在发达国家和地区得到普遍应用。而在我国,由于1985年颁布的《生活饮用水水质标准》中没有要求检测“两虫”,所 以,在新标准开始执行后 ,使用颗粒物计数仪作为日常监测“两虫”的手段得到广泛的应用。颗粒物计数仪可定量检测出水颗粒物的数量 ,为蓝氏贾第鞭毛虫和隐抱子虫的监测提供有力的 依据。此仪器不仅能够对自来水厂进行“两虫”监测 ,还可对絮凝过程和过滤过程进行监控和优化。可为水厂降低生产成本 、改进生产工艺 、提高出水水质。OPC-2300在线颗粒计数仪就是在这种应用下应运而生的仪器。产品简介:PULUODY/普洛帝OPC-2300在线颗粒计数仪,是卡尔德工控采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是PLD系列颗粒分析系统的经典应用场所,并成为生产线上的重要组成部分。产品优势:一体化或分体式的结构,RS232和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示。经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。便携移动式的外加离线取样舱可满足实验室、车间等现场测试。产品应用:自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机等各类处理及过滤设施等等。水颗粒物计数分布监测、过滤膜完整性及过滤效率评价、微生物泄露监测、水生物风险评估、滤池效率评估。颗粒物计数仪在自来水厂中可用于以下几个方面。(1)水质监测 :主要监测蓝氏贾第鞭毛虫和隐 抱子虫的存在(2)监测和优化滤池 :准确选择滤池的反洗时 间、大量节省反洗用水,及时发现滤池的 穿透,准确 确定初滤水的排放时间 ,准确评估滤池的效率 ,选 择滤池的合理流量,得到过滤效果等。(3)优化絮凝过程 :精确调节絮凝剂加入量,确 定絮凝池操作方法 ,达到絮凝效果等。颗粒物计数仪是自来水厂为水厂降低生产成 本、改进生产工艺、提高出水水质的有力工具。另外,颗粒物计数仪还可以应用于以下领域 :(1)市政污水处理工艺优化;(2 )油田产出水处置井 保护;( 3)饮用水的膜过滤过程监测 ;(4 )在水电厂测悬浮铁和铜对设备的腐蚀;( 5)其它需要检测颗粒 物数量的工业领域。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《自来水、回注水、滤前水、滤后水中两虫监测、颗粒计数检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《自来水、回注水、滤前水、滤后水中两虫监测、颗粒计数检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有普洛帝PLD-601研磨液颗粒计数分布仪、在线油液污染污染度检测仪、普洛帝不溶性微粒检测显微镜计数系统PLD-MPCS2.0A、药典不溶性微粒分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
