Paratronix NLY-20瓶盖扭矩测试仪 产品介绍 NLY-20瓶盖扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,NLY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 ● 微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 单组、多组测试模式,自动统计测试结果 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用 内置多种单位, N·m、kg·cm、ibin可任意转换 力值保持功能,可保留测试最大值 结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询 采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示 设有峰值报警,确保测试有序进行 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 技术参数 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 瓶盖开启扭矩是指旋开瓶盖所需的扭矩值,是表征瓶盖开启难易程度的物理量。若瓶盖的开启扭矩值较低,就会给包装的密封性能带来一定的风险,易出现漏液、酒精等挥发问题,进而影响酒类口感及总体积;而瓶盖的开启扭矩值过大,则会导致包装的开启难度增大,需要借助其他外力开启包装,不但增加了消费者的使用难度,而且还可能因开启包装而引发划伤手指等事故。故控制适宜的瓶盖开启扭矩力具有很重要意义。 执行标准:我国针对瓶盖扭矩检测标准有GB/T 17876-2010《包装容器塑料防盗瓶盖》、BB/T 0025-2004《塑料防盗瓶盖》和BB/T 0034-2006《铝防伪瓶盖》等等,本文将参考标准GB/T 17876-2010进行样品测试。检测样品:造酒企业提供的玻璃瓶装白酒。试验设备:本文采用山东普创工业科技有限公司研发的PNY-20瓶盖扭矩仪 PNY-20扭矩测试仪试验过程:1、打开扭矩仪电源开关。2、设置好试验模式和参数信息。3、将试样置于夹具上夹紧。4、点击试验,用手旋开瓶盖,在瓶盖旋开过程中最-大的扭矩值,并显示为试样的开启扭矩。试验参数:测量范围(其它量程可选) 0-20.00 N·m 0-204.00 kg·cm 0-177.00 ib·in 测量单位 N·m kg·cm ib·in 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力) 定值测试(旋紧力)夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 20组 外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm 重 量 10kg 电 源 AC220V±22V,50Hz 标准配置 主机 、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具试验结论:NLY-20瓶盖扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿 泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,NLY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭 矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最-大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食 品、药品、化妆品等行业。 山东普创工业科技有限公司自主研发多种包装检测仪器,更有非标定制款等您来洽谈,只有想不到没有做不到,普创科技一直走在科技的前沿。期待您的来电!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《酒瓶瓶盖中扭矩开启力检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《酒瓶瓶盖中扭矩开启力检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有PNY-20瓶盖扭矩测试仪。
