当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
包装膜中氧气透过率检测方案(透氧仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司研发的等圧法(库仑法)氧气透过率测试仪,测试薄膜、片状材料及瓶、袋、罐、盒等包装容器的透氧性能。温湿度自动控制。阻隔类包括气体透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪全部现货供应!
Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) m产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 ■技术参数 名 称 参 数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm²(其他定制) 试样厚度 <3mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg 测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO15105-2、JISK7126-B 测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等 高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; ● 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ● 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; . 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异     大家都知道有些材料是高阻隔性的,但是到底添加了什么起到了膜的阻隔性能,氧气到底是怎么透过的,是膜本身结构问题还是其他问题呢?     一般塑料薄膜的氧气透过率均按指数规律随温度的变化而增减,相比而言,PVDC的阻气性受温度的影响较小,非塑料的铝箔材料受温度的影响更小,故一般选择这两种膜做高温蒸煮袋更合适一些。与之相比,超高阻隔性的二氧化硅镀膜塑料薄膜的阻隔性受温度的影响更小。     实际应用中,包装膜的氧气透过率的多少直接影响了包装膜的质量,建议使用山东普创工业科技有限公司自主研发的氧气透过率测试仪来检测包装膜。               OTR-D3氧气透过率测试仪(等圧法) 试验标准:YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JISK7126-B测试原理及产品描述 : 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。试验方法:1、选取裁剪好的试样三件。2、打开试验腔,把试样放在涂抹过油脂的下腔平面上。并用试样装置加紧。3、设置参数信息。4、开始试验。5、等待试验结果。6、试验结束。       山东普创工业科技有限公司研发的等圧法(库仑法)氧气透过率测试仪,测试薄膜、片状材料及瓶、袋、罐、盒等包装容器的透氧性能。温湿度自动控制。阻隔类包括气体透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪全部现货供应!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装膜中氧气透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装膜中氧气透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有普创-OTR-D3氧气透过率测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
