SINEO新仪D-005-202107 D-005-202107 杜马斯燃烧法测定薯片中的蛋白质含量 1前言 薯片,一种颇受广大群众喜爱的休闲食品。作为零食榜单上的代表选手,它的营养价值又会有多少呢?本实验参照《GB5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据薯片在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对薯片中的蛋白质进行定量测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 D50杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平。 2.2试剂与材料 氧气:纯度>99.999% 二氧化碳气:纯度>99.999% L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:市购袋装薯片 3实验方法 3.1样品制备 准确称取混混样品200mg(精确至0.01mg)置于锡箔纸中,使用压片工装压片制成锡箔药片后置于样品盒内待测。 3.2温度/载气流量设置 依次点击设置一设定己系统参数一温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 燃烧管温度/C 900 二级燃烧管温度/℃ 850 还原管温度/℃ 850 CO,设定值 65% 3.3实验方法设置 依次点击设置一设定一实验方法一新建方法 表2实验方法设置 通氧时间 80S 氧气流量 150ml/min 断氧阀直 0% 自动归零 140s 峰值预期 130s 积分重启延时 0s 蛋白换算系数 6.25 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品重量(mg) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD 薯片 212.88 0.799 4.994 5.01 0.45 200.18 0.804 5.026 4.2结论 测试结果显示薯片中的蛋白质含量平均值为5.0%,符合其标示的5.0%的蛋白质含量,为合格产品。另外使用 D50 杜马斯定氮仪测试薯片中的蛋白质含量精密度符合《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》中规定的在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. ) ( [2]GB28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) -- -- 1 前言薯片,一种颇受广大群众喜爱的休闲食品。作为零食榜单上的代表选手,它的营养价值又会有多少呢?本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据薯片在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对薯片中的蛋白质进行定量测定。2 仪器与试剂2.1仪器D50杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平 。 2.2试剂与材料氧气:纯度>99.999%二氧化碳气:纯度>99.999%L-天冬氨酸标准品:纯度>99%样品:市购袋装薯片
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《薯片中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于薯类和膨化食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《薯片中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能D50杜马斯定氮仪。
