T-634-20217 电位滴定法测定硫代二丙腈的含量 1前言 硫代丙二腈又叫硫代二丙腈,是一种有机中间体,可用于制备硫代二丙酸,可用于实验室研发过程和化工医药合成过程中;也可用于合成橡胶和聚烯烃树脂。其含量对其品质有非常重要的意义。该方案通过溴酸钾-溴化钾滴定其含量,该方案的优点是实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测该类药品含量的不错选择。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,复合铂电极。 2.2试剂 溴酸钾-溴化钾滴定液溶液(0.1mol/L)、冰醋酸、浓盐酸。 3实验方法 3.1实验步骤 1.溴酸钾-溴化钾滴定液的配制及标定: 配制:准确称取 2.784g 溴酸钾和10g溴化钾,加入500mL去离子水溶解,定容至1000mL. 标定:用2mL移液管准确移取 2mL 溴酸钾-溴化钾溶液于滴定杯中,加入50mL去离子水,加入3mL浓盐酸,和5g碘化钾,溶解暗处静置5min , 放于滴定台上,滴定至电位突越终点,记录滴定体积,同时做空白试验,计算其浓度。 2.硫代二丙青含量测定: 准确角称 0.2g试样(精确至0.0001g),置于滴定杯中,加30mL冰醋酸溶解试样,再加入20mL的去离子水,加3mL浓盐酸,放于滴定台开启搅拌,使其完全混合均匀,用标定的溴酸钾-溴化钾滴定液滴定至突跃终点,记下终点体积。 3.2参数设置 滴定模式:动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 10s 预搅时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 5 最小添加体积: 0.03mL 预滴定添加体积: 15mL 结束体积: 30mL 预滴定后搅拌时间: 30s 电位突跃量: 150 预控mv值: 700 4结果与讨论 4.1实验结果 1.溴酸钾-溴化钾滴定液浓度的标定: 样品名称 硫代硫酸钠浓度mol/L) 取样量(mL ) 滴定体积V1(mL) 空白体本 Vo(mL) 浓度(mol/L ) 平均浓度(mol/L) RSD(%) 溴酸钾-溴化钾 0.1017 2 2.187 0.04 0.10917 0.1113 2.2129 2.219 0.11080 2.282 0.11401 2.硫代二丙腈含量的测定: 样品名称 c(溴酸钾-溴化钾)(mol/L) 取样量(g) 滴定体积Vi1(mL) 空白体积Vo(mL) 浓度(mol/L ) 平均浓度(mol/L) RSD(%) 硫代二丙 腈反应液 0.1113 0.1958 28.083 0.12 82.822 82.462 0.445 0.1904 27.074 82.098 0.1808 25.796 82.358 硫代二丙 腈原液 0.1845 26.692 83.522 83.514 0.1212 0.1550 22.413 83.409 0.1641 23.779 83.611 计算公式: 式中: m是称取试样的质量,单位g; Vi是消耗滴定剂的量,单位mL; Vo是空白体积,单位mL; c是滴定液的浓度 M是硫代二丙腈的相对分子质量 4.2图谱 4.3结论 用 T960全自动电位滴定仪测定硫代二丙腈的含量的结果重复性较好,测定结果都在其标准范围内,且RSD≤0.5%, T960全自动电位滴定仪是完全满足该样品测定需求的。 1 前言硫代丙二腈又叫硫代二丙腈,是一种有机中间体,可用于制备硫代二丙酸,可用于实验室研发过程和化工医药合成过程中;也可用于合成橡胶和聚烯烃树脂。其含量对其品质有非常重要的意义。该方案通过溴酸钾-溴化钾滴定其含量,该方案的优点是实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测该类药品含量的不错选择。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,复合铂电极。2.2 试剂溴酸钾-溴化钾滴定液溶液(0.1 mol/L)、冰醋酸、浓盐酸。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硫代二丙腈中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫代二丙腈中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
