T-648-202111 电位滴定法测定乙醛酸的含量 1前言 乙醛酸作为最简单的具有醛和羧酸官能团的醛酸,其衍生品种已达数十种,在香料、皮革、塑料、涂料、着色、农药、食品添加剂、有机生化等多领域得到广泛的应用。但是它是强腐蚀性酸,可腐蚀除某些不锈钢合金外的大部分金属品。因此如何高效快速的检测其含量是生产厂家非常关心的问题。本方案是利用 T960全自动电位滴定仪,利用过量的碘溶液和乙醛酸反应,再用硫代硫酸钠溶液去滴定剩余的碘溶液的方法测定其含量,该方案实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测其含量的优先选择。 2仪器与设备 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪,复合铂电极。 2.2试剂 碘标准溶液(0.05 mol/L),硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L),氢氧化钠溶液(1mol/L)硫酸溶液(0.5mol/L),去离子水。 3实验方法 3.1实验步骤 1)试样的制备 准确称取待待的乙醛酸样品 0.5g, 加入100mL的容量瓶中,用水定容至刻度线,待测。 2)滴定过程 用10mL移液管准确移取稀释好的试样置于滴定杯中,加入10mL1mol/L的氢氧化钠溶液,静置2min,再用20mL移液管准确移取 20mL0.05mol/L的碘标准溶液,密闭静置 5min,再加入25mL0.5mol/L的硫酸溶液,用标定好的Na2S2O3溶液滴定至电位突越终点,记下滴定体积,进行后续计算。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 1s 电极平衡电位: 1mv 补液速度: 6 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0mL 200mL 预滴定后搅拌时间: 1s 电位突越量: 500 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品编号 滴定液浓度(mol/L) 取样量(g) 滴定体积Vi1:(mL) 空白体积Vo(mL) 含量(%) 平均值(%) RSD(%) 乙醛酸 1 0.1019 0.52441 3.213 10.008 48.4381 48.4091 0.1062 2 3.355 47.8282 3 3.255 49.5393 1 0.58940 2.383 48.7050 48.4052 0.5051 2 2.454 48.2885 3 3.445 48.3127 计算公式: x_(Vo-Vi)xcx0.037 -×100% 式中: Vo是空白实验消耗的硫代硫酸钠的体积,单位mL; Vi是试样消耗的硫代硫酸钠的体积,单位mL; c是硫代硫酸钠滴定液的浓度,单位 mL; m 是称取试样的质量,,单位g; 0.037是乙醛酸的换算系数 4.2图谱 4.3结论 用 T960全自动电位滴定仪测定乙醛酸的含量结果重复性较好,测定结果都在其标准范围内,因此T960全自动电位滴定仪是完全满足该样品测定需求的。 注意事项: 碘溶液作为和乙醛酸反应的物质,需保证加入量精确而且保证过量。 1 前言乙醛酸作为最简单的具有醛和羧酸官能团的醛酸,其衍生品种已达数十种,在香料、皮革、塑料、涂料、着色、农药、食品添加剂、有机生化等多领域得到广泛的应用。但是它是强腐蚀性酸,可腐蚀除某些不锈钢合金外的大部分金属品。因此如何高效快速的检测其含量是生产厂家非常关心的问题。本方案是利用T960全自动电位滴定仪,利用过量的碘溶液和乙醛酸反应,再用硫代硫酸钠溶液去滴定剩余的碘溶液的方法测定其含量,该方案实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测其含量的优先选择。2 仪器与设备2.1 仪器T960全自动电位滴定仪,复合铂电极。2.2 试剂碘标准溶液(0.05 mol/L),硫代硫酸钠滴定液(0.1 mol/L),氢氧化钠溶液(1mol/L)硫酸溶液(0.5mol/L),去离子水。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《乙醛酸中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《乙醛酸中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
