当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
室内空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
世界卫生组织强调TVOC是一类重要的室内空气污染物。TVOC是GB /T18883-2002《室内空气质量标准》和GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的必检项目之一气相色谱法(北角GC 9820气相色谱仪)是检测室内环境中TVOC浓度最直接,最有效的方法。
气相色谱仪检测室内环境中TVOC 室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为TVOC,它是Volatile Organic Compound三个词第一个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​3427144.htm" \t "http:​/​​/​baike.baidu.com​/​_blank​)TVOC(Total Volatile Organic Compounds)。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,当室内VOC浓度在0.16mg/m3~0.3mg/m3时,对人体健康基本无害,但在装修中往往会超过这一指标,它的毒性、刺激性、致癌性、特殊的气味性,会影响皮肤和粘膜,对人体产生损害。世界卫生组织强调TVOC是一类重要的室内空气污染物。TVOC是GB /T18883-2002《室内空气质量标准》和GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的必检项目之一气相色谱法(北角GC 9820气相色谱仪)是检测室内环境中TVOC浓度最直接,最有效的方法。 一、气相色谱仪GC 9820主要特点: 1、采用最新进口CPU控制系统,操作参数键盘设定,具有掉点保护、文件储存、方法调用功能,采用大屏幕液晶显示,中文导引操作适用于多种人群水平。 2、仪器采用双柱双气路结构,适于多种检测器和进样组合,根据用户分析要求可配置不同的(FID、TCD、NPD、ECD、FPD)检测器; 3、可进行恒温和程序升温操作,具有过温保护功能,柱室配有柔性后开门自动控温系统,能实现真正意义上的近室温操作,可选五阶程序升温功能。 4、进样系统可选配填充柱柱头进样、玻璃内衬快速进样、带有隔膜清洗功能的毛细管柱分流/不分流进样等多种进样装置; 毛细管进样系统配有微机自动控制,可实现自动分流/不分流进样操作; 扩展可配置手动或自动气体进样器; 5、载气气路具有低压、断气保护功能,减少了色谱柱及仪器误操作带来的损害; 6、八路温度控制系统,预置备用温控端口,易于扩展使用; 二、室内空气污染物TVOC分析气相色谱仪技术指标: 1、 温度控制(六路) 五节程序升温 柱室: 室温+5℃~420℃ 控温精度:优于±0.1℃ 升温速率:0.1℃~40℃ 时间设定:0~600min 其他:控温范围 室温+10℃~420℃ 控温精度:优于±0.1℃ 2、 氢火焰离子化检测器(FID) 检测限:Mt≤1.0×10-11g/s(正十六烷) 基线噪声:≤0.02mv 漂移:≤0.1mv/h; 3、 热导检测器(TCD) 灵敏度≥4500mv.ml/mg(苯) 基线噪声:≤0.02mv 漂移:小于0.1mv /h 4、 电子捕获检测器(ECD) 检测限:Mt≤1.0×10-13g/ml(r~666) 三、室内空气污染物TVOC气相色谱仪分析条件 按国家标准GB/T18883-2002 色谱柱:SE-30(50m*0.32mm*1.0μm) 柱温:70℃(保持2分),10℃/分升至200℃,保持10分 汽化室:200℃ 检测器:250℃ 热解析:300℃ 热解析时间:3分 出峰顺序:1苯 2 甲苯 3乙酸丁酯 4乙苯 5对二甲苯+间二甲苯 6苯乙烯 7邻二甲苯 8正十一烷 防止TVOC的伤害,主要从源头抓起,杜绝非环保建材;其次,常通风换气,甚至加热烘烤,使TVOC释放加快;第三,放置活性炭,但活性炭的效果不明显。第四,室内适当的养殖一些绿色植物,达到净化室内空气的效果。 气相色谱仪GC 9820主要特点:1、采用最新进口CPU控制系统,操作参数键盘设定,具有掉点保护、文件储存、方法调用功能,采用大屏幕液晶显示,中文导引操作适用于多种人群水平。2、仪器采用双柱双气路结构,适于多种检测器和进样组合,根据用户分析要求可配置不同的(FID、TCD、NPD、ECD、FPD)检测器;3、可进行恒温和程序升温操作,具有过温保护功能,柱室配有柔性后开门自动控温系统,能实现真正意义上的近室温操作,可选五阶程序升温功能。4、进样系统可选配填充柱柱头进样、玻璃内衬快速进样、带有隔膜清洗功能的毛细管柱分流/不分流进样等多种进样装置;毛细管进样系统配有微机自动控制,可实现自动分流/不分流进样操作;扩展可配置手动或自动气体进样器;5、载气气路具有低压、断气保护功能,减少了色谱柱及仪器误操作带来的损害;6、八路温度控制系统,预置备用温控端口,易于扩展使用;
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
宁波北角仪器科技集团有限公司为您提供《室内空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有北角气相色谱仪GC 9820A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
