SINEO新仪MT-587-202108 微波消解磨砂膏 1前言 磨砂膏,是指含有均匀细微颗粒的乳化型洁肤品。其主要用于去除皮肤深层的污垢,除去肌肤角质,死皮。使用时将膏体在皮肤上适当按摩,在发挥制剂中油分、水分及表面活性剂清洁作用的同时,通过杏壳粉、尼龙粉等磨料的摩擦作用,可将较难清除的污垢及堆积在皮肤表面老化的角质层细胞去除。此类制品不宜天天使用,干性皮肤、敏感肌肤慎用,且按摩时轻重要适度,以免造成皮肤损伤。磨砂膏按成分可以分为植物型、驴奶型、精油型,珍珠粉型,化学型和花卉精油型,磨砂膏按护理可以分为面部和身体。我们选取一种磨砂膏样品,采用微波消解作为前处理方法,有利于后续对多种重金属含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 3实验方法 称取磨砂膏样品约0.3g(精确至0.1mg),加入2mL硝酸、6mL盐酸和2mL氢氟酸,静置15min左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 45 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,定容过滤后进行重金属检测。 4结果 实验选择的磨砂膏样品,无法完全消解,建议采用,采用硝酸+盐酸+氢氟酸的混酸体系进行消解实验,过滤掉残渣后进行后续检测。 5注意 1.不同种类的磨砂膏样品成分存在一定差异,应根据样品样品组成选择合适的消解试剂与最佳实验参数。 2.添加氢氟酸进行实验后,需进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿造成腐蚀,也可能会对实验结果造成影响。 -- -- 1前言 磨砂膏,是指含有均匀细微颗粒的乳化型洁肤品。其主要用于去除皮肤深层的污垢,除去肌肤角质,死皮。使用时将膏体在皮肤上适当按摩,在发挥制剂中油分、水分及表面活性剂清洁作用的同时,通过杏壳粉、尼龙粉等磨料的摩擦作用,可将较难清除的污垢及堆积在皮肤表面老化的角质层细胞去除。此类制品不宜天天使用,干性皮肤、敏感肌肤慎用,且按摩时轻重要适度,以免造成皮肤损伤。磨砂膏按成分可以分为植物型、驴奶型、精油型,珍珠粉型,化学型和花卉精油型,磨砂膏按护理可以分为面部和身体。我们选取一种磨砂膏样品,采用微波消解作为前处理方法,有利于后续对多种重金属含量的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%)
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《磨砂膏中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中微波消解前处理检测,参考标准《暂无》,《磨砂膏中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
