ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机 产品简介 ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法) 设计生产的, 符合GB/T 4546-2008《玻璃容器 耐内压力试验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。 产品特点: 1.测试精度高, 范围大, 最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟, 对于普通测试大约是4秒钟(终点,压力为1.60Mpa)左右。 3 .自动化程度高, 使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤 酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶 产品参数 1 .测定压力范围: 0.50~6 Mpa 压力分辨率:0.01MPa 2 .压力试验误差: 小于1.5%F.S 3 .每分钟测瓶数: 约5~10件 4 .升压速率误差: 小于5% 5 .瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制) 6 .环境温度范围: 0~40℃ 7 .环境湿度范围: 小于95%相对湿度 8 .电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好) 气压0-0.8mpa 用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s) 具有安全防护 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机: 0531-58531949 传真:0531-68826025 www.paratronix.cn 为什么玻璃容器理化指标中有耐内压力的要求,是因为玻璃容器在使用时,由于玻璃容器内的饮料或啤酒充有二氧化碳气体,这种气体形成玻璃容器内压。而且在玻璃容器的使用过程中,由于冷冻和受热,会产生玻璃容器内压力的波动。为了保证玻璃容器的安全使用,要求玻璃容器能够耐受一定的内压力,即玻璃容器必须有一定的机械强度。 当玻璃容器存在应力不均匀,又遇到力冲击或热冲击时,就会使玻璃容器产生裂纹或使裂纹扩大,形成玻璃容器破裂。 ETT-NY玻璃瓶耐内压测试仪 1、结构应力 玻璃因化学组成不均匀导致结构上不均匀而产生的应力,称为结构应力,它属于应力。不同的化学组成,其热膨胀系数亦有差异,在温度到达常温后,由于不同膨胀系数的相邻部分收缩不同,使玻璃产生了应力。这种由于玻璃固有结构所构成的应力,显然是不能消除的。如玻璃中存在有结石,条纹和节瘤,就会在这些缺陷的内部及其周围的玻璃体中引起应力。其界面上,应力值最-大。 当玻璃容器存在结构应力时,玻璃容器的玻璃强度就会大大下降,玻璃容器耐内压力性能指标就无法达标。进行玻璃容器产品耐内压力测试时,玻璃容器很快就会破裂。 破裂形态以裂纹源点为中心,裂纹曲线向外呈放射状,同时裂纹源点会有光滑小点。 当玻璃配料出现错误,或玻璃熔制出现错误,玻璃容器也会出现机构应力。这种情况出现时,玻璃容器耐内压力不合格是大面积的,我们可以从玻璃密度的变化和玻璃环切来判断。 2、热应力 玻璃容器在生产过程中,承受温度的急剧变化,玻璃容器会因为玻璃容器存在温差而产生的应力,称为热应力,按其存在的特点,分为暂时应力和应力。 为了消除玻璃容器中的应力,必须将玻璃容器加热到低于玻璃转变温度Tg附近的某一温度进行保温均热,以消除玻璃容器各部分的温度梯度,使应力松弛。 如果热应力消除不好,玻璃容器的玻璃强度就会大大下降,玻璃容器耐内压力性能指标就无法达标。进行玻璃容器产品耐内压力测试时,玻璃容器很快就会破裂。 这种玻璃容器耐内压力测试使玻璃容器破裂,我们可以使用应力仪通过查看玻璃容器退火后的应力等级来鉴别。我们以山东普创工业科技生产的ETT-NY玻璃瓶耐内压测试仪检测某酒厂生产的啤酒瓶:测试步骤:1、按设定键进入参数设定界面2、将试验模式设定为通过性3、将定点值设定为试样试验要求值4、将保压时间设定为60秒5、按确定键返回试验界面6、打开箱门,把酒瓶放入ETT-NY玻璃瓶耐内压测试仪夹板中7、按下降键,自动加压8、试验完成,按打印键,打印试验结果9、试验结束,打开箱门,取出瓶子,若瓶子完好则表示合格。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶中耐内压力检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶中耐内压力检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创-ETT-NY-玻璃瓶耐内压力试验机。
