名称:砂浆粘结强度拉伸试验机 型号:DL-5000N 荣计达产品编号:SJ02 8500元 电子复丝强力仪 一、产品简介: 拉力试验机是依据干粉砂浆拉伸试验标准研制试验机,应用单片机对试验参数进行测量和控制。采用机械加载、同步带与滚珠丝杠传动、电子测量、数字显示、试验速度连续可调,试验断裂自动停机。试验峰值保持自动返回功能。按键调速,试验力不分档,全程分辨率不变。广泛应用于砂浆、腻子、橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,也可做其他零部件的力学性能试验。 二、技术参数: ★A大试验力:100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N、10000N(可选) ★示值准确度:1% ★A小分辨率:0.02% ★拉伸速度:2mm/min-250mm/min全程不分档 ★机械加荷电子显示 ★拉伸长度:800(900)mm自动数显 ★采用进口变频器,变频调速电机,功率:1.1千瓦 电压:220V ★外型尺寸:600*450*1580mm ★重量:200Kg ★具配置 波纹式拉伸夹具1套;其他夹具选配 三、仪器结构: ★本试验机由底座、箱体立柱、夹头、丝杠、轨道、电子测力系统、位移测量系统等零部件组成。 ★机械加荷系统由下箱体内减速箱及丝杠组成。 ★夹头由支架、压板、支柱、轧片、弹簧等主要零件组成,上夹头与测力体相连,通过它所夹持的试件向上运动实现测力传递。 四、注意事项: ★本试验机整台装箱出厂,安装时应预先打好砼底座,高度应和本机相配,方便操作为宜,也可向本厂订做底柜。本机设置应找水平,否则对拉力数值有影响,本机底部有四个底脚螺栓用以调整水平,接好地线即可使用。 ★拉力试验机试验完毕后,清理表面,罩好防尘罩。 水泥砂浆粘结强度试验机分为单臂式和门式两种:严格执行《GB/T16491-1996电子能材料试验机》检验标准,可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准进行试验和提供数据。根据产品选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、刺破、顶破、剪切、低周疲劳等试验,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告;以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控。应用行业:适用于聚氨酯、泡沫、水泥砂浆、保温材料、防水材料、橡胶、树脂、塑料、薄膜、胶粘剂、聚合物、高分子复合材料、无纺布、土工布、纯棉,涤纶,晴纶,羊毛,雪纺,皮革,牛仔布,土工布,工业布、丝绸布,植绒布,纯麻布,呢绒,混纺,TR拉毛布,针织面料,摩丝面料,天丝面料,复合面料、塑料制品、包装袋、玻璃纤维、增强纤维、PE管、电线电缆、铜带、金属线材、金属、非金属材料的静态物理力学性能测试分析研究。技术指标:1、试验负荷: 2KN(200KG)2、测量范围 :试验力的0.4%-%3、分辨率: 1/5000004、精度级别 :1级5、控制系统 :分段无级调速50~500mm.min(标准)6、测试空间 :有效行程约600mm7、操作方式 液晶触摸屏或专用英文测试软件操作8、安全装置 过载紧急停机、上下行程限定、漏电自动断电、自动断点停机9、测试力准确度 优于示值的±1%(±0.5%)10、变形准确度 优于示值的±1%(±0.5%)11、电源系统 220V 50HZ12、单位选择 g kg n kn lb MPa13、夹具配置 根据用户产品试验需求选定一付14、工作环境 温度RT15℃ 湿度20%-80%15、机台尺寸580×400×1200mm15、机台重量 约60KG16、专用中英文测试软件一套.(随时根据客户要求进行改版或升级)
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥砂浆中粘结强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于水泥/混凝土中机械性能检测,参考标准《暂无》,《水泥砂浆中粘结强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有电子拉力机数显拉力机试验机。
