电液式水泥压力试验机时检验水泥强度的常用设备。由于试验机的工作环境影响,很容易在使用过程中发生故障。因此需要掌握常见故障的处理方法,及时解决,避免对水泥的正常检验工作造成影响。1.零点、标定调节失控①零点、标定旋钮的线头脱落。重新焊接线头。②测量放大器与传感器平衡桥臂上的电阻故障。按规格更换电阻。2.油路系统漏油①上升至高吨位时压力过大导致油路系统的密封圈破损。更换密封圈。②油路中的杂物沉积到油缸下方,随活塞运动不断摩擦油缸内壁,导致油缸与活塞质检间隙过大。补镀油缸内壁,若油缸磨损过大,则应整体更换。3.试验机压力上不去①换向阀卡死在回油区。清洗或更换换向阀。②电机反转。将电源线两根火线交换位置。③手动阀处于回油位置。调整手动阀位置。4. 试验力过冲①换向阀卡死在送油区。清洗或更换换向阀。②控制参数不准确。检查试验力上升速度与PID值,调整相应数值。③手动阀处于送油位置。调整手动阀位置。5.油缸活塞不回落①换向阀卡死。清洗或更换换向阀。②传感器损坏。更换传感器。 工作原理:1、液压系统油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力的控制。2、控制系统系统包括数字伺服阀,高精度传感器,控制器及软件,控制精度高,可靠性好。满足GB、ISO、ASTM等标准对水泥、砂浆、混凝土等材料的试验要求。 点击搜索:水泥压力试验机
关闭上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥/混凝土中抗压性能检测方案(水泥仪器)》,该方案主要用于水泥/混凝土中机械性能检测,参考标准《暂无》,《水泥/混凝土中抗压性能检测方案(水泥仪器)》用到的仪器有 石膏压力试验机。
