上海荣计达仪器科技有限公司地址:上海市闵行区沈杜公路3259号 电话:021-61997300)0 13761118616 网站: www.rongjida. cn 滚珠轴承式耐磨试验机安装与使用 滚珠轴承式耐磨试验机适用于按国标 GB/T16925-1997,混凝土及其制品耐磨性试验方法,对混凝土及其制品、路面砖、地面砖、人造大理石、水磨石等建筑材料进行耐磨试验 安装与使用: ★本机采用木箱包装,开箱后应检查产品合格证,集装单,使用说明书等资料是否全,并根据产品装箱查对箱内物件是否完备相符。 ★打开箱检验合格的试验机应水平放在工作台上,本机不需要特别基础和地脚螺栓,只要保证水平和稳定性可以。 ★插上进水管并与水源接通,插上出水管,本机的四芯插头接控接上三相380V 交流电源,并可靠接地,即可投入使用。 ★将试件的受磨面朝上,放入试件夹具架内,试件夹具架内有移动板,可可根据试件不同宽度变进行调整,通过水平调盘,将受磨面调整水平位置后,转动压紧螺杆夹紧试件。 ★将磨头放在受磨面上,转动升降手柄使机架和中空转轴下降并压在磨头上,磨头的滚珠应全部对准中空转轴下端滚道,谨防中空转轴碰磨头上传感器 ★继续转动升降手柄,使机架继续下降至传感器的顶部与红刻线对齐,同时,,百分表的测量杆应与顶板相接触,并应有5mm 的里程。 ★转紧锁紧手柄板上防护罩开启水源,待水中空转轴内不断流向试件的受磨面时,开始试验。 ★按下控制器的“欲动”按钮,电机开始工作,当磨头转30转左右时,自动停止,记下百分表的读书,按下“复位”按钮,使数码显示复零。然后再按下“起动”按钮,本机即开始运转,,当磨头转至1000转时,自动停止记下百分表的读数,再一次按下“起动”按钮,本机继续运转而后,每转1000转,磨头**会自动停止,同时记下百分表读数,但转满5000转时,本机自动停转并自锁。要使本机重新运转,必须按下“复位”按钮,方可使本机正常运转,本机运转过程中,如要暂停试验,可按下“停止”按钮,即停转数据自动保存,以便试验数据的连续性。完整性和准确性。 ★本机机架不能旋转。 ★试验结束,关闭水源和电源,取出试件。 滚珠轴承式耐磨试验机 适用于按国标GB/T16925-1997,混凝土及其制品耐磨性试验方法,对混凝土及其制品、路面砖、地面砖、人造大理石、水磨石等建筑材料进行耐磨试验本标准规定了滚珠轴承法测定混凝土及其制品耐磨性的方法原理、设备、试件、试验步骤、试验结果计算及数据处理等。本标准适用于测定混凝土及其制品(混凝土路面砖、水磨石制品等)的耐磨性,也可用于指定采用本方法的其他建筑材料的耐磨性测定。★本机采用木箱包装,开箱后应检查产品合格证,集装单,使用说明书等资料是否全,并根据产品装箱查对箱内物件是否完备相符。 ★打开箱检验合格的试验机应水平放在工作台上,本机不需要特别基础和地脚螺栓,只要保证水平和稳定性可以。★插上进水管并与水源接通,插上出水管,本机的四芯插头接控接上三相380V交流电源,并可靠接地,即可投入使用。★将试件的受磨面朝上,放入试件夹具架内,试件夹具架内有移动板,可根据试件不同宽度变进行调整,通过水平调盘,将受磨面调整水平位置后,转动压紧螺杆夹紧试件。★将磨头放在受磨面上,转动升降手柄使机架和中空转轴下降并压在磨头上,磨头的滚珠应全部对准中空转轴下端滚道,谨防中空转轴碰磨头上传感器★继续转动升降手柄,使机架继续下降至传感器的顶部与红刻线对齐,同时,百分表的测量杆应与顶板相接触,并应有5mm的里程。★转紧锁紧手柄板上防护罩开启水源,待水中空转轴内不断流向试件的受磨面时,开始试验。★按下控制器的“欲动”按钮,电机开始工作,当磨头转30转左右时,自动停止,记下百分表的读书,按下“复位”按钮,使数码显示复零。然后再按下“起动”按钮,本机即开始运转,当磨头转至1000转时,自动停止记下百分表的读数,再一次按下“起动”按钮,本机继续运转而后,每转1000转,磨头**会自动停止,同时记下百分表读数,但转满5000转时,本机自动停转并自锁。要使本机重新运转,必须按下“复位”按钮,方可使本机正常运转,本机运转过程中,如要暂停试验,可按下“停止”按钮,即停转数据自动保存,以便试验数据的连续性。完整性和准确性。★本机机架不能旋转。★试验结束,关闭水源和电源,取出试件。 混凝土滚珠式耐磨试验机 点击搜索详情
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土中耐磨试验检测方案(其它试验机)》,该方案主要用于水泥/混凝土中机械性能检测,参考标准《暂无》,《混凝土中耐磨试验检测方案(其它试验机)》用到的仪器有 滚珠轴承式耐磨试验机NS-2。
