重金属元素的存在是比较普遍的,像空气里,泥土里,水里都含有重金属,常见的有金、银、铜、铁、汞、铅、镉、镍、铬、锰等等。这些元素因为密度大,都不容易被生物降解,对环境及人体的危害比较大。重金属试剂适用于检测地表水、市政污水、工业废水等水质中的金属元素。 重金属试剂一般与重金属测量仪一起使用,采用分光光度法,根据不同波长的检测参数,通过仪器内置标准曲线自动计算参数成分的准确浓度,用户可以更直观地看到具体值,提高工作效率,快捷方便。 重金属试剂常见种类及量程波长: 金属试剂 量程 波长 铜(CU) 0-10mg/L 457nm 总铁(TFe) 0-10mg/L 510nm 亚铁(Fe2+) 0-10mg/L 510nm 锰(Mn) 0-20mg/L 525nm 总铬(TCr) 0-2mg/L 540nm 六价铬(Cr6+) 0-2mg/L 540nm 镍(Ni) 0-5mg/L 465nm 钴(Co) 0-2mg/L 620nm 锌(Zn) 0-2mg/L 554nm 铅(Pb) 0-1.6mg/L 460nm 正确操作步骤及注意事项(以铜、总铁为例) 铜操作步骤: 待测水样按前处理要求,调节水样PH2-10之间 选择预制试剂若干,一支作为空白样,再根据待测水样的数量选择相同的预制试剂作为待测样品,拧开管盖置于试管架上 使用移液管或移液枪准确移取5.00mL的蒸馏水加入到管内,摇匀制成空白样品 按照步骤3的方法移取同体积的待测水样加入到其它管内,每支预制试剂对应一个待测水样,制成待测样,记录试管上的编码 分别向每支试剂管中倒入试剂B粉剂(全部倒入试管中并倾倒干净),拧紧管盖,上下摇晃试剂,使试剂与水样充分接触并溶解 使用移液管或移液枪准确移取1.00mL试剂C,拧紧盖子上下充分摇匀,并将试剂管放在试管架内,等待反应10min 打开D50或D60等水质分析仪,按要求进行预热,选择相应方法或波长进行测定 取出反应好的试管样,用擦镜布或无毛屑软纸将试管外壁擦拭干净。先放入空白样按调零进行置零操作。再放入待测水样,按读数直接读取总铁浓度(mg/L),期间无需开瓶盖,确保试剂为澄清状态,如有浑浊产生则不能进行读数。 注意事项: 干扰:各金属元素在10ppm水平下无干扰 密闭保存于阴凉干燥处,避免光直射 试管内含有害液体,可将废液倒入废液桶内集中处理,试管交由危废公司处理。 总铁操作步骤: 待测水样按照前处理要求,保证水样PH1-7之间 取一支预制试剂作为空白样,再根据待测水样的数量选择相同的预制试剂作为待测样品,拧开管盖置于试管架上 使用移液管或移液枪准确移取5.00mL的蒸馏水加入到管内,摇匀制成空白样品 按照步骤3的方法移取同体积的待测水样加入到其它管内,每支预制试剂对应一个待测水样,制成待测样,记录试管上的编码 往各管中准确加入1.00mL B试剂,拧紧管盖,上下摇晃试管使其反应充分。将试管放入试管架内,静待3min 打开D50或D60等水质分析仪,按要求进行预热,选择相应方法或波长进行测定 取出反应好的试管样,用擦镜布或无毛屑软纸将试管外壁擦拭干净。先放入空白样按调零进行置零操作。再放入待测水样,按读数直接读取总铁浓度(mg/L),期间无需开瓶盖,确保试剂为澄清状态,如有浑浊产生则不能进行读数。 注意事项: 高浓度的二价硫,钙离子,银离子,汞以及钴,铜,锌存在干扰 样品应保存在密闭盒、阴凉干燥处,避免光直射 妥善放置或处理废弃试管 重金属试剂常见种类及量程波长:金属试剂量程波长铜(CU)0-10mg/L457nm总铁(TFe)0-10mg/L510nm亚铁(Fe2+)0-10mg/L510nm锰(Mn)0-20mg/L525nm总铬(TCr)0-2mg/L540nm六价铬(Cr6+)0-2mg/L540nm镍(Ni)0-5mg/L465nm钴(Co)0-2mg/L620nm锌(Zn)0-2mg/L554nm铅(Pb)0-1.6mg/L460nm
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
浙江迪特西科技有限公司为您提供《废水中重金属检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中重金属检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有多孔智能消解器迪特西TX1616、D60多参数水质检测仪。
