LT-02P 密封试验仪 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;可打印参数及试验结果(打印机选配) 产 品 特 征 技术参数 指 标 参 数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室(其它尺寸可定制) Φ270 mmx210 mm (H) 、Φ360 mmx585mm (H) 、Φ460 mmx330mm (H) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机(选配) 针式 执行标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 产品特征 试验过程全自动,一键完成测试 内置高精度传感器,反应更快 多种模式可选,满足不同试样的测试需求 每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 双气路设计,测试更准确 测试组数自动累加,可统计测试数量 选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) 真空度自动保持及反吹卸载 超厚有机玻璃真空室 配置调压系统,易操作,易维护 三级管理权限(需另购) 梯度增压模式更人性化 实时停机,保压时间、精度更高 口服固体药用高密度聚乙烯瓶,是以高密度聚乙烯(HDPE)为主要原材料,采用注吹成型工艺生产的口服固体制剂用塑料瓶。本标准适用于以高密度聚乙烯(HDPE)为主要原料,采用注吹成型工艺生产的口服固体制剂用塑料瓶。 口服固体药用高密度聚乙烯瓶的密封性能测试有对应的标准为《YBB00122002-2015口服固体药用高密度聚乙烯瓶》,根据标准要求,密封性】取本品适量,于每个瓶内装入适量玻璃球,盖紧瓶盖(带有螺旋盖的试瓶用测力扳手将瓶与盖旋紧,扭矩见表1),置于带抽气装置的容器中,用水浸没,抽真空至真空度为27kPa,维持2分钟,瓶内不得有进水或冒泡现象。 针对上面的测试要求,我们按照我们生产的的普创扭矩仪PNY-20以及普创密封试验仪LT-02演示实验过程做一下简单的介绍: 1.将样品依据瓶与盖的扭矩要求,以一定的扭矩旋紧。 PNY-20扭矩试验仪2.将测试样品放入密封试验仪的真空室中,真空室内放适量蒸馏水,样品需要全部浸入水中。 LT-02P密封性试验仪3.设置实验参数,真空度设置为-27KPa,真空时间为2分钟(120秒),阀值设置1KPa4.返回实验界面,点击实验按钮,仪器自动抽真空至-27KPa,然后保持120秒,实验过程中压力出现衰减的话,自动恒压补压。5.实验完成.以上的情况就是针对药用包装的密封性测试,想了解更多的请致电我们! 山东普创工业科技有限公司主要生产研发药品包装、实验室、物理性检测设备的生产厂家。您也可以邮寄试样做免费的检测和技术支持!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《高密度聚乙烯瓶中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《高密度聚乙烯瓶中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有微泄露密封性测试仪真空衰减法检漏仪。
