当前位置: 建筑玻璃 > 机械性能 > 方案详情
建筑玻璃中光学性能检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 建筑玻璃
检测项目 机械性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
早期人民对玻璃的要求紧是透光、平整和外观质量好。随着能源 及环境政策的不断深入落实,节能建筑、绿色建筑、环境友好性 建筑等概念日益得到了人们的认可,并迅速发展起来。这些类型 的建筑都对玻璃提出了越来越多的光学热工性能指标的要求,那 么对于玻璃加工的企业来说,对于产品质量的把控也要需要符合 相应的指标要求。 《 JC/T 536-94 吸热玻璃》规定了测量可见光透射比及透射颜色 均匀性,其中可见光透射比按GB 2680-94规定测量。本文依据 GB 2680-94标准对不同样本进行了检测,并依据JC/T 536-94的 规定来判断是否符合其光学性能要求。
thermoscientific SCIENTIFIC仅用于研究目的。不可用于不断目的。◎2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 建筑玻璃光学性能判定-分光光度法 关键词 建筑玻璃、光学性能、透射比、可见光、紫外-可见分光光度法 简介 早期人民对玻璃的要求紧是透光、平整和外观质量好。随着能源及环境政策的不断深入落实,节能建筑、绿色建筑、环境友好性建筑等概念日益得到了人们的认可,并迅速发展起来。这些类型的建筑都对玻璃提出了越来越多的光学热工性能指标的要求,那么对于玻璃加工的企业来说,对于产品质量的把控也要需要符合相应的指标要求。 《JC/T 536-94 吸热玻璃》规定了测量可见光透射比及透射颜色均匀性,其中可见光透射比按GB 2680-94规定测量。本文依据GB 2680-94标准对不同样本进行了检测,并依据JC/T 536-94的规定来判断是否符合其光学性能要求。 实验方法 图一:样品图 选取5块建筑玻璃作为试样,以空气作为空白,分别对其进行波长扫描 实验结果 ·样品:建筑玻璃 ·波长范围:380nm~780nm, ·数据间隔:10nm ·模式:透射T% 图二:样品谱图(380~780nm) 依据如下公式计算可见光透射比: 式中:t,——试样的可见光透射比,%; r(A)---试样的可见光光谱透射比,%; D——标准照明明Das的相对光谱功率分布,见表1; V(A)——明视觉光谱光视效率; AX——波长间隔,此处为10nm。 样品的可见光透射比结果如下: 样品名 实际厚度mm 可见光透射比% 样品1 11 88.83 样品2 8 90.86 样品3 4 89.05 样品4 4 90.85 样品5 4 89.48 表1 结果判定 依据JC/T 536-94,实际样品的可见光透射比数值换算成5mm标准厚度的值后,应符合如下规定(表2) 颜色 可见光透射比%(不小于) 茶色 42 灰色 30 蓝色 45 样品名 实际厚度mm 换算成5mm厚度的可见光透射比% 样品1 11 90.63 样品2 8 91.35 样品3 4 88.29 样品4 4 90.52 样品5 4 88.82 表3 结果:据表2规定,5个样品均符合要求。 结论 赛默飞世尔科技紫外可见/可见分光光度计全系列产品搭配赛默飞配套的固体样品支架均可以满足检测需求,多型号可选,配件安装简单,操作方便。 服务热线:800810 5118/400 6505118 中文网站: www.thermofisher.com E-mail 地址: sales.msd@thermofisher.com 简介早期人民对玻璃的要求紧是透光、平整和外观质量好。随着能源及环境政策的不断深入落实,节能建筑、绿色建筑、环境友好性建筑等概念日益得到了人们的认可,并迅速发展起来。这些类型的建筑都对玻璃提出了越来越多的光学热工性能指标的要求,那么对于玻璃加工的企业来说,对于产品质量的把控也要需要符合相应的指标要求。《 JC/T 536-94 吸热玻璃》规定了测量可见光透射比及透射颜色均匀性,其中可见光透射比按GB 2680-94规定测量。本文依据GB 2680-94标准对不同样本进行了检测,并依据JC/T 536-94的规定来判断是否符合其光学性能要求。 实验方法选取5块建筑玻璃作为试样,以空气作为空白,分别对其进行波长扫描• 样品:建筑玻璃• 波长范围: 380nm~780nm,• 数据间隔: 10nm• 模式:透射T% 实验结果 图二:样品谱图( 380~780nm) 依据如下公式计算可见光透射比: 样品的可见光透射比结果如下: 结果判定依据JC/T 536-94 ,实际样品的可见光透射比数值换算成5mm标准厚度的值后,应符合如下规定(表2) 结果:据表2规定, 5个样品均符合要求。 结论赛默飞世尔科技紫外可见/可见分光光度计全系列产品搭配赛默飞配套的固体样品支架均可以满足检测需求,多型号可选,配件安装简单,操作方便。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《建筑玻璃中光学性能检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于建筑玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《建筑玻璃中光学性能检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有赛默飞 Thermo Fisher Evolution 201/220 紫外可见分光光度计、Thermo 紫外分光光度计GENESYS 180。
我要纠错
推荐专场
相关方案
