摩擦系数测定仪 直观了解薄膜的爽滑性、开口性 国标、美标、自由模式厂家直供 伴随着国内机械技术的飞速发展,塑料薄膜、复合膜等都实现了生产线上的自动化生产,从而大大提高了工作效率。然而,效能提高的同时,质量问题也备受关注,如薄膜的打滑、打滑,导致包装线断流的事件时有发生,给包装生产、印刷企业造成不可估量的经济损失。这其中的主要原因在于塑料薄膜的摩擦系数,没有做到合理的控制。因此,提前对塑料薄膜的摩擦系数进行检测,能有效避免生产线断流的问题。本次使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的PCF-03摩擦系数测定仪为检测设备,对塑料薄膜的摩擦系数进行专项的试验。为企业提供有效参考的方向。 PCF-03摩擦系数测定仪一、执行标准GB 10006—88《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》二、检测试样三、两种制作材料略有不同的塑料薄膜四、检测设备选择山东普创工业科技有限公司研发的PCF-03摩擦系数测定仪五、试验步骤:1、打开PCF-03摩擦系数测定仪的开关。2、按照要求尺寸裁好试样。3、把试样平铺在试验台上。4、将滑块安放在传感器的挂孔上5、设置好试验参数。6、开始测试。7、等待试验结束8、试验结束,打印报告。 山东普创工业科技有限公司研发的PCF-03摩擦系数测定仪的测试原理:通过电机带动齿条使传感器移动,也就是使两试验表面相对移动。传感器所测得的力信号经过集成器放大,送入记录器,同时分别记录动摩擦系数和静摩擦系数。山东普创工业科技有限公司在发展中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户的要求。购买前可邮寄试验,按照客户要求帮忙做针对性的试验。得到广大客户的一致性好评!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有普创-PCF-03动静摩擦系数仪。
