北京市格雷斯普科技开发公司 稳定 可靠 耐用 FC-9624YL自动水质采样器 技术规格书 目录 一、订购信息 2 二、政策解读 2 三、关键点解读 2 四、产品介绍 3 4.1概述 3 4.2应用行业 3 4.3产品特点 3 4.4历史延续 4 4.5研发背景(为什么会有AB双混匀盒?) 4 4.6连续供样原理 4 4.7技术指标 4 五、现场安装图片 6 六、为什么格雷斯普值得您选择合作? 7 七、联系我们 8 FC-9624YL型自动水质采样器 一、订购信息 型号:FC-9624YL 规格:AB双混 如需购买或报价请联系产品经理 姓名:王宁 手机:13601072731微信同号 全国统一服务热线:40000-52198 北京市格雷斯普科技开发公司1992年研发出国内首台全自动水质采样器,至今将近30年的时间只专注为用户提供全方位、个性化水质采样解决方案,选格雷斯普,就是选择放心、顺心、安心,欢迎您选购。 二、政策解读 环办环监【2017】61号关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知,废水监控点应当安装采集混合水样,混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品等功能的水质自动采样器。 三、关键点解读 HJ353-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》对应用于污染源自动监测系统中自动水质采样器提出了功能上的明确要求,水污染源在线监测系统主要由四部分组成:流量监测单元、水质自动采样单元、水污染源在线监测仪器、数据控制单元以及相应的建筑设施等。 四、产品介绍 4.1概述 FC-9624YL规格:AB双混匀盒的自动水质采样器依据环保新标准HJ 353-2019、HJ 355-2019设计,能实现采集瞬时水样及混合水样供给水质分析仪(CODCr、氨氮、总磷、总氮等)测量。 4.2应用行业 水污染源在线监测,市政污水排放口,工业废水排放口 4.3产品特点 为分析仪提供瞬时水样及混合水样 大容量AB双盒,每盒5000ml以上,耐腐蚀 自主研发,模块化设计,高度集成,故障率低,维护维修简单方便 断电常闭型电控门锁,可实现开关门记录及远程控制,方便可靠 打印机输出当前程序和采样结果 彩色触摸屏,程序设置如同使用手机,操作简单清晰 玻璃门便于观察仪器内部运行情况 AB双盒及24个留样瓶均在带有电控门锁的4±2°恒温冷藏箱内,保证水样的安全性、一致性和不变质 可与国内各厂家分析仪互联,适应能力强 4.4历史延续 从A8-24单混匀盒到AB双混匀盒智能水质采样器 格雷斯普接近30年专注研发、生产自动水质采样器,根据市场的需求不断丰富自动水质采样器品种。从单盒混采到24瓶分采,从固定采样到便携采样,从流量比例采样到超标信号采样及于2007年首推、2008年定型生产的A8-24型给分析仪自动供样的水质采样器和2012年推出的XH-12型自动循环采样器,始终走在水质采样器自主研发、生产、引领创新应用的最前端。根据市场的需求14年在A8-24的基础上,将原有混匀盒增加为两个,增加混匀搅拌功能。从而形成AB双盒自动混匀、自动清洗、连续供样、24瓶恒温保存超标留样器,可满足当下污染源在线监控对采样器的最新要求。 4.5研发背景(为什么会有AB双混匀盒?) 自动水质采样器首先将水样抽到混匀盒中,混匀盒具有进样口、供样口、留样口、溢流口和排放口。分析仪从混匀盒中获得水样,采样器自带的供样泵主动供样或分析仪自动抽取水样,分析仪(COD、氨氮、总磷、总氮等)对水样进行分析后,发出是否超标的信号,通过电控阀控制留样或排放。当有些分析仪的分析检测周期较长(例如30分钟)而要求的混合采样周期比较短(例如10分钟)时,增加一个混匀盒相互切换才能满足供样留样需求,由此产生双混匀盒。 4.6连续供样原理 本仪器采用经典的在多年使用中性能卓越的大口径污水专用蠕动泵,嵌入式ARM控制系统,机械式水样分配机构,确保动力充沛、控制精准而稳定、水样分配准确,是一款功能完备的智能型水质采样器。供样留样部分由2个5升耐腐蚀、高分子材料注塑成型的可实现交替混合采样功能的混匀盒、水路切换电控阀、分配器组合成一体,完成水样的抽取、供样(主动、被动)、留样、溢流和排放功能。本仪器有24个1升留样瓶保留超标水样,4℃± 2℃恒温保存。沿袭原A8-24型的优点:混匀盒、留样瓶都放在带有电控门锁的恒温箱内,从而保证两者都在低温环境中,并保证水样的安全性、一致性和不变质。本仪器可通过与分析仪(COD、氨氮、总磷、总氮、重金属)联机工作,由分析仪发出供样信号或超标信号(脉冲)、采样器据此控制供样泵、电控阀进行供样或留样。还可与数采仪联机工作进行远程通讯,上传采样结果并进行各种留样控制。 4.7技术指标 项目 指标 *通讯接口 3路RS232/RS485数字接口 (默认1路RS232) 模拟量输入8路4~20mA,12位分辨率 开关量输入3路 开关量输出2路有源,24VDC/1A ;1路无源 *混匀桶 2个5000mL 以上(耐腐蚀高分子材料)AB双混匀盒,均在冷藏箱内部顶端(克服放在底部排水不净,造成水样交叉污染的弊端)两个混匀盒可实现交替混合采样,可设定任意时间间隔(5~9999)的任意采样量(10~5000ml) *采样泵特性 采样量误差:±5% 采样量重复精度:±5ml 垂直采样高度:8m 等比例采样量误差:±5% 水平采样距离:≥80m,具有采样管自动冲洗功能,冲洗次数可设置 抽水速度:3700mL/min,泵管内径10mm,高强度医用硅胶管 泵体为增强工程塑料,快速拆装模块组合,电机轴、泵管滚轮支架为304不锈钢材质 供样流速:1~5ml/s 可设 供样量误差:±5ml 管路系统气密性:≤ -0.08 MPa 储水瓶 24个1000ml聚乙烯瓶(2、3、4、6、8、12备选) 单次采样量 10-5000mL 任意可设,增量1ml 采样间隔 5-9999分钟任意设定,增量1分钟 采样方式 时间等比、流量等比、流量跟踪、流量启动、外部控制模式 留样方式 同步留样、超标留样(模拟量、开关量、数字量均可触发留样) *供样功能 混样完成后可通过供样泵为分析仪提供不间断混合水样 远程控制 可通过监控平台、数采仪及工控机对采样器发送控制指令进行相应的操作 清洗功能 自动清洗混匀桶及管路,管路清洗采用“吹-吸-吹”的方式,避免样品交叉污染。 反控在线 当混样完成后,并为分析仪提供水样时,通知分析仪开始做样,三路反控通讯接口,可实现脉冲反控供样及RS232/RS485转换网络命令反控供样。可配套国内所有主流分析仪及哈希、岛津、E+H、赛默飞、WTW,构成理想的自动混合供样及超标留样系统。 混匀桶防溢 混匀桶具有溢流、泄流管路,防止采样失误水样溢出损坏设备 *水样分瓶方式 1-24瓶,机械自锁定位,准确可靠,具有过载保护 人工比对采样口 具备手动采样口,可实现混合水样的人工比对功能 水样恒温存储 4℃±2℃ 数字显示 断电保护 断电重启,所存参数及数据掉电不丢失 *打印功能 可打印存储和记录的数据 *电子门禁 常闭型断电为关闭状态,防止非工作人员对存储的水样进行操作 软件密码锁 防止非操作人员误操作和恶意操作 *历史纪录 采样记录:10000 条 留样记录:5000条 系统日志:5000条 断电记录:5000条 开门记录:5000条 故障记录:5000条 *显示屏 2.8英寸真彩触摸显示器,WP界面风格,操作简便 实时时钟 内部集成高精度实时时钟年误差1分钟 时钟时间控制误差 △1≦0.1%及△12≦30S 绝缘阻抗 >20MΩ 平均无故障连续运行时间(MTBF) ≥3000h/次 额定功率 185W 外形尺寸 重量 以实际到货为准 A款 B款 510mmX610x1200mm(宽X深X高) 520mmX615mmX1340mm(宽X深X高) 61Kg 72kg *可选配 (选配项不改变外形尺寸) 添加固定剂(1-4种可选) 24个1000mL留样瓶均可实现自动密封及排空,上下密封阀,底部放水无残 留,每个留样瓶可独立取出,便于转运,且清洗互换方便,避免抽水式排空 不净造成水样残留交叉污染,影响留样水质的真实有效性 语音播报功能 动态密码 各地方标准: 0表示未配置 ,√表示已配置 功能要求 江西标准 南京标准 泰兴标准 烟台标准 语音播报 ✓ ✓ ✓ 0 过水检测 ✓ ✓ 0 0 动态密码 ✓ ✓ ✓ 0 远程弃样 0 ✓ ✓ ✓ 固定剂 1 路 3 路 4 路 0路 五、现场安装图片 六、为什么格雷斯普值得您选择合作? 北京市格雷斯普科技开发公司是在北京中关村科技园丰台园区注册的高新技术企业。从90年代初,一直专注于水质采样器的全产业链研发生产,在当时国内还没有蠕动泵式采样器的情况下,引进、学习、消化美国技术,专业生产自动水质采样器并成为该领域的高科技环保公司。 公司创始人带领课题组于1992年研制出全国产化的自动水质采样器,并于1998年通过国家环保总局华南所的检测认定。2009年获得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证( 编号:XK07-002-00029)。从公司始创至今近30年来,不断完善产品系列,提高产品稳定性、适用性,经过多年大力投入研发与创新,现已稳定生产目前市场上所有类型的水质采样器。成为国内外30年来专注生产自动采样器系列产品的高科技环保企业。 格雷斯普的企业愿景是:造世界精品,以精品强国! 秉承的宗旨是:高技术、高质量、高效率、高信誉。 “格雷斯普”这个品牌包含了格雷斯普人的经营理念: 格物致知的治学方略 雷厉风行的工作作风 斯文儒雅的待客之道 普及大众的服务意识 因为专注,所以专业,格雷斯普水质采样器品种全覆盖,性能优异,质量稳定,外观简洁大方。按国家生态环境部颁布实施的系列最新标准(HJ 353/354/355;HJ/T 372;HJ 493/494等)设计制造,是环保认证产品。经市场多年捶打历练,越是复杂困难现场,越可更多见到格雷斯普采样器。和国内几十家主流在线大表(COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等)无缝连接,现实应用案例无数,是大型国企、央企、外企、著名院校的优选品牌。 服务是企业长久生命力的源泉,格雷斯普用行动践行对用户的四心服务:买着放心、用着顺心、看着舒心、想到安心!丰富的品种总能找到一款可以为你的采样工作助力, 特殊需要还可特殊设计和OEM代工定制。为能服务好终端客户,格雷斯普采用全国代理制度,以服务各地经销商为主,经销商服务终端客户。格雷斯普为经销商提供从采样器、在线大小仪表到监控平台设备联网、数据通讯直至整体达标的全套服务支持。 近30年来,格雷斯普以实际行动赢得了广大经销商和用户的赞誉,铸就自动水质采样器业内公认品牌。并已将水质采样器出口至:美国、澳大利亚、俄罗斯、韩国、印度、土耳其、越南、孟加拉、埃及、智利、 文莱等十几个国家。在未来的发展规划中,公司将不断加大研发投入,进一步提升公司宗旨“四个高”中的高效率,快速适应市场的需求和变化,专心致志将水质采样器进行到底!努力打造水质采样器的国际品牌,切实践行造世界精品,以精品强企、精品强国的愿景,为我国的环保事业点亮星星之火,发出生命的绚丽光芒! 公司董事长24小时服务监督电话:13701288478 七、联系我们 做世界精品 以精品强国 全国统一服务电话:400-0052-198 北京市格雷斯普科技开发公司 电话:(010)80252616 传真:(010)80252616 手机: 13601072731 服务监督电话:13701288478 网址:http://www.glsp800.com 1992年始创国内首台自动水质采样器, 94年注册成立,20年专注,选用水质采样器,请指定“格雷斯普” 2
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京市格雷斯普科技开发公司为您提供《污水中自动采样检测方案(水质采样器)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《污水中自动采样检测方案(水质采样器)》用到的仪器有格雷斯普FC-2024AB水质自动采样器。
