当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
无菌食品包装袋中耐压性能检测方案(密封试验仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文按照执行标准为GB 18454-2001 《液体食品无菌包装用复合袋》。该标准适用于由塑料与塑料或塑料与铝箔复合制成的、带内衬或不带内衬的、经过灭菌的、供液体食品无菌包装用的包装袋。
    无菌食品包装是指将经过灭菌的食品在无菌环境中包装、封闭在经过灭菌的容器中,使其在不加防腐剂、不用冷藏条件下得到较长的货架寿命并能zui大限度地保留食品中原有的营养成分和风味。其检测项目、要求也非常全面,以保证内容物在运输和储存过程中得到良好的保护。    本文按照执行标准为GB 18454-2001 《液体食品无菌包装用复合袋》。该标准适用于由塑料与塑料或塑料与铝箔复合制成的、带内衬或不带内衬的、经过灭菌的、供液体食品无菌包装用的包装袋。 一.依据标准:GB 18454-2001 《液体食品无菌包装用复合袋》 二.标准要求:无菌食品包装袋袋的耐压性能 三.测试设备:LT-03A泄露与密封强度试验仪四.试样样品:无菌食品包装袋即可!五.试验原理:通过向样品注入一定压力气体,经过一定保压时间,仪器自动判断试样是否密封完好或者爆破时zui大压力值。六.试验过程:  1、将定制夹具安装在LT-03A泄露与密封强度测试仪上,开机对仪器参数进行设置好。  2、将测试试样固定于仪器夹具上,并检查是否安装好。  3、开启试验机,对测试试样进行充气,充气一定压力后,用涂抹方法检查袋子所有部位,查看是否有气泡产生,继续加大充气压力直到袋子破裂,记录破裂压力。  4、重复上述试验,测试剩余试样,分别记录不同爆破值,并取每个规格的最小爆破值。七.试验结论:通过对试样的测试,可以直观的了解包装袋,在填充内容物后,在受到内外压力的情况下是否存在泄露渗透或者破裂的情况,避免在运输过程中,使用过程,由于泄露渗透造成内容物污染,或破裂造成不必要的经济损失。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《无菌食品包装袋中耐压性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《无菌食品包装袋中耐压性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有正压密封强度测试仪 包装胀破蠕变试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
