大气中CO2在线监测检测方案(气象站)
检测样品 空气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
CARBON3060S二氧化碳(CO2)在线监测仪是一种用于大气二氧化碳及污染物在线监测的数据采集设备。设备采用智能控制一体化设计,集天气传感、数据采集、4G/RS485通信、本地数据存储于一体,全面保障数据安全稳定。
南京旗云中天科技有限公司南京市宁六路219号南京信息工程大学基嘉楼106-107 信大中天研究院 CARBON3060S 二氧化碳在线监测仪 产品简介 CARBON3060S 二氧化碳 (CO2)在线监测仪是一种用于大气二氧化碳及污染物在线监测的数据采集设备。设备采用智能控制一体化设计,集天气传感、数据采集、4G/RS485 通信、本地数据存储于一体,全面保障数据安全稳定。 测量要素包括:CO2、CO、NO2、气温、湿度、风速、风向、气压和降水,适用于对精度和稳定性要求较高的环境/气象/农业/生态监测网络等应用场景。 产品特点 测量精度:性能可靠稳定 数据安全:本地数据存储和云存储可选 高效便捷:可实时远程查看和维护数据 安装维护:尺寸小,功耗低,操作便捷,易维护 应用领域 碳中和监测与评估、环境、、气象等。 主要技术参数 → 二氧化碳测量(COz) 测量原理 NDIR 采样方式 扩散式 测量范围 0~5000 ppm 测量精度 ±1 ppm (30s 平均):0~1000ppm; ±3 ppm: >1000 ppm 响应时间 2s (无平均), 85s (30s 平均) 最低检出限 0.2 ppm (300s) 一氧化碳和氮氧化物 重量 测量类别 CO NO2 测量范围 0~3000 ppb 0~500 ppb 测量精度 4 ppb 15 ppb 长期稳定性 <2% <2% 风速和风向测量 测量类别 风速 风向 测量范围 0~75m/s 0~360° 测量精度 0.3m/s 3° 分辨率 0.1m/s 1 温度和湿度测量 测量类别 温度 湿度 测量范围 -52℃~60℃ 0~100% 测量精度 0.3℃ 3%RH (0~90%RH) 分辨率 0.1℃ 0.1%RH 气压和降水测量 测量类别 大气压力 降水 测量范围 500~1100hPa 0~200mm/h 测量精度 0.5hPa 5% 分辨率 0.1hPa 0.01mm 数据传输及本地存储 内存 8G (可扩展) 数据传输 RS485/GPRS 无线数据传输 软件及服务 设备管理 可通过云平台管理多台设备、浏览数据、实时查看实况数据 数据管理 支持数据管理和云存储 供电及运行环境 供电及功耗 DC12V 或 AC220V@50Hz, <6W 防护等级及操作环境 IP65, -40℃~+85°C,0~100%RH 尺寸及重量 地址:江苏省南京市宁路南京信息工程大学基嘉楼 电话:age: / CARBON3060S二氧化碳在线监测仪 产品简介CARBON3060S二氧化碳(CO2)在线监测仪是一种用于大气二氧化碳及污染物在线监测的数据采集设备。设备采用智能控制一体化设计,集天气传感、数据采集、4G/RS485通信、本地数据存储于一体,全面保障数据安全稳定。测量要素包括:CO2、CO、NO2、气温、湿度、风速、风向、气压和降水,适用于对精度和稳定性要求较高的环境/气象/农业/生态监测网络等应用场景。产品特点测量精度:性能可靠稳定数据安全:本地数据存储和云存储可选高效便捷:可实时远程查看和维护数据安装维护:尺寸小,功耗低,操作便捷,易维护应用领域碳中和监测与评估、环境、气象等。主要技术参数Ü二氧化碳测量(CO2测量原理NDIR采样方式扩散式测量范围0~5000 ppm测量精度±1 ppm (30s平均):0 ~1000 ppm; ±3 ppm:>1000 ppm响应时间2s(无平均),85s(30s平均)最低检出限0.2 ppm (300s)Ü一氧化碳和氮氧化物测量类别CONO2测量范围0~3000 ppb0~500 ppb测量精度4 ppb15 ppb长期稳定性<2%<2%Ü风速和风向测量测量类别风速风向测量范围0~75m/s0~360°测量精度0.3m/s3°分辨率0.1m/s1°Ü温度和湿度测量测量类别温度湿度测量范围-52℃~60℃0~100%测量精度0.3℃3%RH(0~90%RH)分辨率0.1℃0.1%RHÜ气压和降水测量测量类别大气压力降水测量范围500~1100hPa0~200mm/h测量精度0.5hPa5%分辨率0.1hPa0.01mmÜ数据传输及本地存储内存8G(可扩展)数据传输RS485/GPRS无线数据传输Ü软件及服务设备管理可通过云平台管理多台设备、浏览数据、实时查看实况数据数据管理支持数据管理和云存储Ü供电及运行环境供电及功耗DC12V或AC220V@50Hz,<6W防护等级及操作环境IP65,-40℃~+85°C,0~100%RHÜ尺寸及重量尺寸 重量~8kg
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京旗云创科科技有限责任公司为您提供《大气中CO2在线监测检测方案(气象站)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中CO2在线监测检测方案(气象站)》用到的仪器有CARBON3060S旗云中天二氧化碳在线监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
