当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
包装中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司自主研发的摩擦系数仪适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。
摩擦系数测定仪 直观了解薄膜的爽滑性、开口性 国标、美标、自由模式厂家直供         山东普创摩擦系数仪适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性。还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。     山东普创摩擦系数仪是按照相关薄膜和薄片摩擦系数的测试标准而设计制造,主要用于各种材料的动摩擦系数、静摩擦系数的精确测定。设备不仅局限于薄膜、薄片的摩擦系数检测,还可以用于纸张、纸板、铝箔、橡胶材料、金属片材、印刷涂层、无纺布、布料、医用导管等材料进行表面滑爽性能的测试。普创摩擦系数仪试验操作过程:    使用一个试验板(安置在水平操作台上的),将一个试样用双面胶或其他方式固定在试验板上,另一个试样按测试要求裁切合适后固定在专用滑块上,然后将滑块按照具体操作说明放置在试验板上第yi个试样的中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。在仪器上设置好试验参数,点击试验即可进行试样的摩擦系数检测。试样制备A.试样尺寸1.按照GB 10006-88 / ISO 8295-1986试验时,每次测量需要两个200mm×80mm试样。2. 按照ASTM D1894试验时,固定在滑动平台上的试样尺寸为250mm×130mm,固定在滑块上的试样为120mm的正方形。如果试样较硬,滑块试样应裁成63.5mm的正方形,每次试验需要五对试样。3. 如果样品较厚或刚性较大,固定到滑块上的那个试样尺寸应与滑块底面尺寸一样。4. 试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑。5. 试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。B.试样的裁取试样应在样品整个宽度或圆周(管膜时)均匀裁取。测试前准备1. 上电预热打开主机电源前,应确认供电电源以产品铭牌为准,预热时间至少30分钟。2. 连接将设备串行口与装有软件中的PC电脑主机串行口通过附件配带的9针串口通讯线连接。3. 启动软件4.将平台试样塞入其下方,放下夹持块后,试样一端将被夹住。*试验步骤1.裁切待测试软包装材料试样;2.打开摩擦系数仪,进行参数设定;3.将试样在标准环境下进行至少16小时的处理,每次测试取两个8cm×20cm的试样;4.将一个试样的实验表面向上,平整的固定在水平实验台上。试样与试验台的长度方向应平行。将另一试样的试验表面向下,包住滑块毛毡的一面,用胶带在两侧固定。若试样较厚或刚性较大,可将其取成63cm×63cm(滑块尺寸),在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样;5.将固定有试样的滑块无冲击的放在第一个试样中央,并使两试样的的试验方向与滑块方向平行且测力系统恰好不受力;6.将标准滑块与传感器连接;7.在软件界面点击运行试验,试验结束后,取下滑块,点击回位,目的是保护传感器。应测试多组试样;8.由仪器统计分析实验结果,并打印                                 PCF-03摩擦系数仪
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装中摩擦系数检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有普创-PCT-03摩擦系数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
