伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=387" \t "_blank)调节阀气路管道检漏 上海伯东移动式氦质谱检漏仪 ASM 392 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=387" \t "_blank)成功应用于调节阀中的气路管道检漏, 经过检漏后的调节阀广泛应用于电厂, 生物制药,化工等行业. 上海伯东某专业从事仪器仪表等产品检测, 校准, 鉴定与认证公司, 需要对客户送检的用于调节阀的气路管道进行检漏认证, 检漏标准是漏率小于 100ppm 或者 10-4 至 10-6Pa.m3/s. 同时需要提供快速, 清洁的检漏环境. 经过伯东推荐, 采用氦质谱检漏仪 ASM 392 吸枪模式, 即在密封的气体管路中充入一定量的氦气, 然后进行检漏. 上海伯东 Pfeiffer 移动型氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61) ASM 392 技术参数: ASM 392 内置2台涡轮分子泵, 可以加速检漏流程, 降低生产设备的停机时间, 前级泵选用干式多级罗茨泵 ACP 40, 保证清洁无油环境. ASM 392 通过 CE 认证, ETL 认证, UL61010 合规, 完全符合 Semi S2 标准. 型号 ASM 392 检测气体 4He, 3He, H2 最小检测漏率 真空模式: 1X10-12 mbar l/s 吸枪模式: 1X10-8 mbar l/s 对氦气的抽速 25 l/s, 内置2台分子泵 前级泵抽速 35 m3/h 进气口最大压力 20 mbar 无校准的启动时间(20°C) 2 min 进气口 DN 40 ISO-KF 响应时间 < 1 s Interface, 选配 RS-232, I/O, Ethernet 噪音 ≤ 55 dB (A) 重量 130 kg 尺寸(LxWxH) 1072 x 455 x 1025 mm 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)的技术优势, 上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61), 从便携式检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)到工作台式检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)替代传统泡沫检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)和压差检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61), 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)满足单机检漏, 也可集成在检漏 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=61)系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >> (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=101" \t "_blank) 若您需要进一步的了解密封性泄露测试, 请联络上海伯东叶女士 现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 上海伯东移动式氦质谱检漏仪 ASM 392 成功应用于调节阀中的气路管道检漏, 经过检漏后的调节阀广泛应用于电厂, 生物制药,化工等行业.上海伯东某专业从事仪器仪表等产品检测, 校准, 鉴定与认证公司, 需要对客户送检的用于调节阀的气路管道进行检漏认证, 检漏标准是漏率小于 100ppm 或者 10-4 至 10-6Pa.m3/s. 同时需要提供快速, 清洁的检漏环境. 经过伯东推荐, 采用氦质谱检漏仪 ASM 392 吸枪模式, 即在密封的气体管路中充入一定量的氦气, 然后进行检漏.
关闭产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东氦质谱检漏仪调节阀气路管道检漏》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中调节阀气路管道检测,参考标准《暂无》,《上海伯东氦质谱检漏仪调节阀气路管道检漏》用到的仪器有销售维修普发氦质谱检漏仪 ASM 390。
