上海伯东焊接电磁阀,阀芯检漏
检测样品 泵/阀门/压缩机
检测项目 电磁阀,阀芯
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
镭射焊接电磁阀用于半导体设备上, 由于半导体工业上用的气体如矽烷 SiH4, 氨气 NH3 等等都是有毒或有腐蚀性的气体, 所以对所用的阀及相关部件, 漏率要求非常严格, 要求电磁阀成品最终漏率低于 5-10 mbar l / s,
伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​)电磁阀检漏 上海伯东某客户是日本半导体设备厂精密零件供应商, 生产的镭射焊接电磁阀用于半导体设备上, 由于半导体工业上用的气体如矽烷 SiH4, 氨气 NH3 等等都是有毒或有腐蚀性的气体, 所以对所用的阀及相关部件, 漏率要求非常严格, 要求电磁阀成品最终漏率低于 5-10 mbar l / s, 经过伯东推荐采用氦质谱检漏仪 ASM 340 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-detail.php?id=141" \t "_blank​)完成电磁阀阀芯的泄漏检测. 电磁阀阀芯需要检漏 客户生产的电磁阀阀芯, 经过镭射焊接后, 怀疑焊缝存在微小的泄漏, 单个阀芯最终漏率需要低于 5-10 mbar l / s. 电磁阀阀芯检漏方法 来料先用放大镜目视检测, 阀芯镭射焊接完成后再目视检测, 最后用氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​)检漏, 漏率值以检漏仪检测的数据作为标准. 一共有5个型号, 月产量 2000-3000 个. 电磁阀阀芯检漏操作说明 1. 先将阀接入工装, 形成一个密闭的腔体. 再将检漏仪连接到工装上. 2. 启动氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​), 真空模式下,设置漏率值 5-10 mbar l / s, 检漏仪开始抽取密闭腔体中的气体, 同时显示一个漏率值. 3. 在电磁阀镭射焊缝和怀疑有漏的地方喷氦气, 同时观察检漏仪上显示的漏率值有无变化. 4. 如果漏率值上升, 说明喷氦气的地方有漏, 该被检对象品质不合格. 如果漏率值能达到要求, 该被检物件合格, 检漏检测完成. 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)的技术优势, 上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 从便携式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)到工作台式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)替代传统泡沫检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)和压差检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足单机检漏, 也可集成在检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >> (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=101" \t "_blank​) 若您需要进一步的了解密封性泄露测试, 请联络上海伯东叶女士 现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 上海伯东某客户是日本半导体设备厂精密零件供应商, 生产的镭射焊接电磁阀用于半导体设备上, 由于半导体工业上用的气体如矽烷 SiH4, 氨气 NH3 等等都是有毒或有腐蚀性的气体, 所以对所用的阀及相关部件, 漏率要求非常严格, 要求电磁阀成品最终漏率低于 5-10 mbar l / s, 经过伯东推荐采用氦质谱检漏仪 ASM 340 完成电磁阀阀芯的泄漏检测.电磁阀阀芯需要检漏 客户生产的电磁阀阀芯, 经过镭射焊接后, 怀疑焊缝存在微小的泄漏, 单个阀芯最终漏率需要低于 5-10 mbar l / s.电磁阀阀芯检漏方法 来料先用放大镜目视检测, 阀芯镭射焊接完成后再目视检测, 最后用氦质谱检漏仪检漏, 漏率值以检漏仪检测的数据作为标准.一共有5个型号, 月产量 2000-3000 个.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东焊接电磁阀,阀芯检漏》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中电磁阀,阀芯检测,参考标准《暂无》,《上海伯东焊接电磁阀,阀芯检漏》用到的仪器有上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
我要纠错
推荐专场
相关方案
