当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
薄膜中动静摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。
Paratronix PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 . 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 . 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 指标 参数 试样厚度 ≤5mm(其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min、1-500mm/min无级变速(其速速度可定制) 滑块行程 最大为280mm(可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V, 50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度:50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件 设计标准 GB10006、GB/T17200、ASTM D1894、ISO8295、TAPPI T816 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 包装机运转过程中,一般要求薄膜内层摩擦系数比较小,但不能过小,否则可能引起制袋成型时叠料不稳定而产生错边;而薄膜外层与包装机拖动金属面摩擦系数需适中,太大会引起包装过程中阻力过大致使材料拉伸变形,太小可能又会引起拖动机构打滑造成电眼跟踪和切断定位不准。因此必须有效地控制塑料薄膜摩擦系数的大小,使它在适当的范围内,同时有助于提高企业的生产效率。具体测试方法如下:1、将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。2、将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。3、如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用63 mm×63 mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。4、固定好的两试样均应满足试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑;试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。5、将固定有试样的滑块无冲击地放在*个试样*,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。6、两试样接触后保持15s。启动仪器使两试样相对移动。7、力的*个峰值为静摩擦力。8、两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力。9、如在静摩擦力之后出现力值振荡,则不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜中动静摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜中动静摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有普创PCF-03纸张摩擦系数仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
